查看: 374|回复: 2
smt贴片加工锡膏储存和使用注意事项
发表于 2022-12-14 17:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 Heaven_1 于 2022-12-14 18:08 编辑 . ?* h+ q; R" k" O) @
! _, f0 x  I9 T$ n, M- l$ Z
smt贴片加工锡膏储存和使用注意事项
2 N8 Y) O3 X6 O" n        贴片加工中,在焊接前,锡膏的用途是将电子元件与PCB焊盘粘结,避免贴装在上面导致脱落,焊接后,锡膏就是受高温熔化,电子元件与焊盘紧紧的固定;锡膏里面有助焊剂和锡粉,搅拌而成类似牙膏的样子,下面英特丽小编给大家讲述下贴片加工锡膏存储和使用注意事项。
4 d8 n; W# j7 T/ \0 F& l. c9 p5 s
: f3 x+ e  u# P7 j4 U锡膏的存储+ c9 J  w4 z9 S
        锡膏是比较敏感的材料、容易受潮氧化而变质,因此锡膏的存储比较关键,一般要求低温、低湿密度保存,并且在密封的环境下还需要保持立式放置。
) o* L% l+ }2 g( |$ L* T' [6 X) @6 f4 B        (1)根据生产计划控制锡膏使用周期,存储时间不超过3个月0 ?3 ~% O  j5 F# `* `6 ]/ v
        (2)锡膏入库保存要按不同种类、批号,不同厂家分开放: b6 A) |1 v) d. A( |: r% C* [
        (3)锡膏存储条件要求温度4~8度,相对湿度低于50%。不能把焊膏放到冷冻室急冻
% c% u  T+ E; [# o4 q+ b        (4)锡膏使用应遵循先进先出的原则,并应作记录
# T' [7 Y: I9 B( A        (5)每周都应检测存储的温度及湿度并作记录
) _% K6 f- U/ r- T
9 S, u* e* M* \4 p  B) R$ l6 f
: d+ z% i( {- U4 f
% S+ q1 h0 V/ {2 j5 a9 r* i8 i        2.锡膏使用注意事项        (1)锡膏从冰箱拿出,贴上“使用标签”,并填上“回温开始时间和签名”。锡膏需回温正常才可开盖使用,回温时间一般规定为6~12 h,具体需要看锡膏容量而定,如未完全回温便使用,焊膏会冷凝空气中的水汽,造成坍塌、锡爆等问题。0 i' v5 |* B6 f% B
$ `$ n) \: B7 }# }! m% _6 V
1 B5 S: S# A% [' }# O        (2)锡膏使用前应对锡膏进行充分搅拌,分机器搅拌和人工搅拌,机器搅拌时间3-4分钟,人工搅拌则需要按同一方向搅拌,以免锡膏出现气泡,时间在2-3分钟。) j$ O' r0 T7 Z' U+ y6 [% I' a/ F
0 Z" a, v5 q" @# H; ^" d5 |5 z6 ^8 q$ s+ @' D2 M) v
        (3)瓶内的锡膏还未用完需拧紧瓶盖,防止锡膏膏暴露在空气中造成助焊剂挥发,开盖后的锡膏使用有效期为24H内。4 Z* W' H: V8 r! x( w) C' F4 |
# s. _" C. O, V" t1 b: O
# `7 o* p0 S+ Q4 Q' r, U        (4)未使用完的锡膏,应收集好,使用过的锡膏不能与新的锡膏混合使用,以免出现新的锡膏变质。
3 S+ a7 u. [  t$ M7 Z, l2 u  N0 c5 F! a& ^( n
        (5)未用完的锡膏,需将其放回冰箱保存,并在标签上注明时间标签。7 L; J" h: t/ D
/ y4 o* \1 Q3 Y  D2 j5 b! J
: s2 K" N, C8 {, q3 D: I
        (6)锡膏印刷后尽量在4 h内完成回流焊接,以免锡膏中的助焊剂挥发,导致焊接不良。
; u, r8 R: Q6 x/ r- W7 d+ B) _, K8 v7 N6 K
+ I% K  L3 k' T, H% Q
4 M, B& z9 H5 _$ t- [$ z
0 \) X3 W2 Q7 {" p4 T9 E0 s' l2 O- n" g! X: k% z, o
" I8 Q3 }  r- K9 H& W4 P/ }) V+ v* t, N! Y1 d4 ]
, {, O& i6 c! N& F) y$ d
    2023-1-11 15:38
    发表于 2022-12-14 18:14 | 只看该作者
    锡膏要冷藏保存
    发表于 2022-12-15 09:23 | 只看该作者
    很齐的SMT锡膏储存资料
    % d+ z8 ~+ y0 v; Y) O
    GMT+8, 2025-9-28 04:14 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
