查看: 255|回复: 2
系统复位后首先执行的是否为 Boot Block 的中断向量
发表于 2022-12-13 10:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问在系统复位后首先执行的是否为 Boot Block 的中断向量 然后由 boot block 里面的程序决定是执行用户程序还是 ISP 程序. : h+ O7 A% ~7 z0 g( |. Q
那么这时启动的 boot block 里的中断向量表和用户程序里的中断向量表是如何在 flash里安排的 5 ]) g. M/ F1 t* b+ L
在《ARM 微控制器基础与实战》上看到的是复位后 boot 扇区的最低 64 字节出现在0x00000000 区域,那用户的中断向量表应该在哪个区域产品中一般为 0x00000000,在开发板中重启后实际为 boot block 的中断向量地址,对吗
: c% i& u1 v, u. Z- Q5 R
8 m( k( Z+ |7 X, |' D
发表于 2022-12-13 11:28 | 只看该作者
在《ARM 微控制器基础与实战》看一看 3.3.6 节。产品中一般为物理 0 地址处。
发表于 2022-12-13 13:17 | 只看该作者
boot block 是芯片设计厂家在LPC2000系列微控制器内部固化的一段代码,用户无法对其修改和删除。这段代码在芯片复位后首先被运行,其功能主要是判断运行那个存储器上的程序、检查用户代码是否有效、判断芯片是否被加密、芯片的在应用以及在系统编程功能。
GMT+8, 2025-7-28 21:53 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
