查看: 404|回复: 3
SMT识别假冒元器件的4种方法
发表于 2022-12-13 09:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Smt加工中设备、技术、工艺占了品质的绝大部分,另外一部分就是我们这里将要讨论的,那就是元器件。元器件相当于是煮饭的大米,煮饭的人手艺精湛,紫砂锅是多维元素土烧制的,但总归一锅香喷喷的米饭也需要优质大米来煮。因此smt贴片加工是否能够产出品质优良的产品,元器件的质量至关重要。
目前的元器件市场处在一个非常混乱的行情中,不仅价格不稳定,品质也鱼龙混杂,有人借混乱的时机贩卖拆机料,报废料,三无产品等。这极大的考验了各个smt加工厂对假冒元器件的识别能力。
一、目检
检查假冒元器件最简单的方法就是目视检查。这涉及根据源厂提供的型号文件检查元器件上的料号和丝印标识。另外也可以使用以前的数据和从供应商处购买的过去产品检查日期代码的有效性进行佐证。目视检查还有其他一些方面,如下所示:
欺诈者可能使用黑色图层在组件上放置不同的部件号和日期代码。它包括在零件顶部涂上一层薄薄的黑色环氧树脂涂层,然后将表面粗糙化以获得所需的纹理。它还包括将字体与原始字体相匹配。为了确定是否存在涂黑,组件的顶部和表面纹理检查很重要。除此之外,有必要将制造商的符号与已知的正品器件进行比较。
Smt打样前也应检查元件的引线是否有损坏、重新镀锡等。这是进货检查的一部分,不能因为交期紧张而忽略。
设备中需要考虑的其他因素包括组件方向、一般外观、接触条件以及肉眼可见的不一致性。
3 E3 y+ f# R: b7 Y' o+ e
二、电气测试
假冒电子元件的电气测试涉及电阻和电容值的验证以及有源部件的全功能分析。各种合同制造商 (CM) 和第三方测试实验室都有进行电子测试的设施。为了测试复杂的产品,昂贵的测试设置和编程专业知识必不可少,而这只有在OCM 或某些第三方实验室才能实现。这里在涉及重大型号和异常时也可以申请像源厂进行评估。
  m; W# }  p# P3 d
三、X光检查
X 射线检查检查组件的隐藏/内部属性。在比较时,拥有一个黄金标准或一个众所周知的例子总是有益的。此方法检查并验证物理尺寸、引线框架和键合线。此外,它还检查所有组件的任何内部变化。
, [! D$ X4 S" u7 d7 O
四、XRF技术
XRF代表X射线荧光光谱。该技术确定材料的元素组成,最适合验证RoHS合规性。
! J$ w- R" R1 N& G
    2023-6-1 15:13
    发表于 2022-12-13 11:01 | 只看该作者
    现在的假芯片很多,最好在正规渠道买,
    发表于 2022-12-13 13:35 | 只看该作者
    从正规渠道尚商购买就是了,
    2025-9-27 15:52
  • 签到天数: 1180 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2022-12-14 12:08 | 只看该作者
    不错不错,很是一绝和有料,尝鲜一下
    GMT+8, 2025-9-28 05:50 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
