查看: 299|回复: 2
PCBA贴片加工中的烤板工序介绍
发表于 2022-12-12 10:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在PCBA加工之前,有一道工序是很多pcba厂家都会忽视的,那就是烤板。烤板可以去除pcb板及元器件上的水分,而且pcb到达一定温度以后,助焊剂能更好的与元器件和焊盘结合,焊接的效果也会大大改善。下面就给大家介绍一下PCBA贴片加工中的烤板工序。
- O+ r( F. _9 I! m/ q- a3 g; [2 M: L8 v: f. P* U
  一、PCBA贴片加工烤板须知:
6 `4 X1 F; V% R* V; |* e& ^' C+ m5 o  ~- J5 A
  1.PCB板烘烤要求:温度为120±5℃,一般烘烤2小时,从温度到达烘烤温度开始计时。具体参数可以参照相应的pcb烘烤规范。6 n: K0 ^' a1 a( T! R$ C- i
0 U6 b5 ], n2 {- m2 r+ `  2.PCB 烘烤温度及时间设定
6 }* v& E2 D& {: X1 [8 {; a  j9 {6 \" N  (1)制造日期在2个月内的pcb密封拆封超过5天的,温度120±5℃烘烤1小时;(2)制造日期在2至6个月的PCB,温度120±5℃烘烤2小时;(4)制造日期在6个月至1年的PCB,温度120±5℃烘烤4小时;(5)烘烤完成的PCB必须5天内加工完毕,未加工完毕的pcb需要再烘烤1小时才能上线;(6)超过制造日期1年的PCB,温度120±5℃烘烤4小时,并重新喷锡才能上线。- i7 ~6 T+ R4 c/ `
) q2 G1 G; `" m4 P5 R  z  3.PCBA贴片加工烘烤方式9 t2 D8 X& t1 y* t- {, d5 x- O
% S8 m+ n6 D0 d  B
  (1)大型PCB多采用平放式摆放,多叠放30片,完成烘烤10分钟内从烤箱取出PCB,在室温平放自然冷却。- s, J5 S4 \# n
) X: }( K/ z1 R* G  `- c  (2)中小型PCB多采用平放式摆放,多叠放40片,直立式数量不限完成烘烤10分钟内从烤箱取出PCB,在室温平放自然冷却。  a: g) d0 W- n- i) |, K# O' S0 M& N
! _; {" [# N1 ?. b  4.返修后不再使用的元器件,不须进行烘烤。. g5 I( n, x) y4 ?! H$ k8 D
2 w" I& n* j  X  二、PCBA贴片加工烘烤要求:' r# ^6 m8 N1 n8 B/ }9 x
4 ~( }4 A$ J6 }" e7 e6 G
  1. 定时定点检查物料存储环境是否在规定范围内。- t& q: W7 y6 x  T( ~; A2 r, A
4 {* g/ ?  e- U/ \9 r) ^) @6 Z
  2. 上岗人员必须经过培训。, Y  v- N& C; L2 \. k) {1 [3 Q
0 {, F  a' k* ^5 G( c
  3. 烘烤过程如有异常,必须及时通知相关技术人员。
" g0 @: g3 Q( \* n1 [+ X5 n4 l4 L0 Y  4. 接触物料时必须做好防静电和隔热措施。
* j/ K1 ~5 `6 }8 W
* B9 J% Q! i0 b! p1 X  5. 有铅物料和无铅物料需要分开储存和烘烤。
7 ~. z; S3 X0 V6 K* S! }
, a, ~0 Z. o; @1 ?. h( w+ P  6. 烘烤完成后,须冷却至室温才能安排上线或包装。
$ G6 m% j! g1 L& \- H# C
  三、PCBA贴片加工烘烤注意事项:, A! {( Z9 n8 ]6 n9 l# a5 c
1 f) R) {; i4 ~9 [, P) E1 q  H  1. 皮肤接触PCB板时必须戴隔热手套.。
& I4 d5 {" i  w' `: Q- }5 x
5 T& T  H" r1 N! }* P+ w  2. 烘烤时间必须严格控制,不能过长或过短。
- `6 z% r, V1 f# i  3. 烘烤完成的pcb板须冷却到室温才能上线。
, l& `, [  [9 s. R8 d0 w0 A0 u
    2023-1-3 15:10
    发表于 2022-12-12 13:10 | 只看该作者
    包装前都要烘烤
    对的,长时间不用,用前也要烘烤  详情 回复 发表于 2022-12-12 15:29
    2022-12-5 15:27
    发表于 2022-12-12 15:29 | 只看该作者
    modengxian111 发表于 2022-12-12 13:10
    0 o$ v+ J* d; T+ K  d0 k5 G包装前都要烘烤
    $ `  O  W' S& w2 q; F6 a对的,长时间不用,用前也要烘烤* x) `; s5 A7 U+ t
    GMT+8, 2025-8-24 17:41 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
