本帖最后由 Heaven_1 于 2022-12-9 16:18 编辑 ; s% F" |* Y; @/ W9 c2 j& U% b8 e
3 ^" A3 H& O8 O0 @
回流焊温度曲线知识讲解
; V, A5 D( \- A9 W: a7 z% N3 l8 o& Q: X9 H4 Z
回流焊在业内俗称炉子,按类型分有普通空气炉,氮气炉、真空炉,普通的产品用空气炉,对气泡率要求低的则需要选择氮气炉或真空炉,一般这些都是高端产品,集中在航空航天、半导体、军工等对品质要求高的产品,回流焊炉是一个长的温控炉,主要的作用就是高温溶解锡膏,将电子元件与PCB焊盘牢固的粘贴,回流焊炉一般有4个温区,不同温区的用途不一样,炉温控制曲线就非常的重要,炉温控制曲线好,焊接的PCBA板子品质好,可直接流转到后续工艺环节,大大增加了生产效率,提高了产能。" t! `8 a F6 ]+ E% f& u. D% ^' E
+ y1 Y& W b H* E" `5 e; i3 O }
& p+ W; K- A* Q# b4 Z' ~2 I* ]下面英特丽小编给大家讲解下回流焊温度曲线这方面的知识% ^; v8 U2 r; L# O8 g- ]% Y
回流焊温度曲线是什么?可以查看这篇文章:SMT回流焊的温度曲线说明与注意事项
1 x# v# Y1 }2 ^4 f% y) {
1 {+ o G9 P+ E5 ^% X# k% |/ A, r0 Q' |, j
一个典型的温度曲线它分为预热、保温、回流和冷却四个阶段。) S5 ]; E8 x& r$ `. ~6 c4 s$ X
, o. o6 o _& `预热段:
- D6 ?3 {( C( s# q; U! ~该区域的目的是把常温PCB尽快加热,以达到第二个保温特定目标,但升温速率要控制在适当范围以内,如果过快,会产生热冲击,电路板和元件都可能受损;过慢,则锡膏助焊剂挥发不充分,影响焊接质量。一般规定Z大速度为4C/s。然而,通常上升速率设定为lC/s〜3C/s。典型的升温速率为2C/s。& F! ?, v9 s( q7 x5 k
/ f0 B. ^/ x/ T& i8 g: N保温段:) Y v- ~1 }* m1 \. r1 b: ~
温度从120V ~ 150V升至锡膏熔点的区域。保温段的主要目的是使各元件的温度趋于稳定,尽量减少温差。在这个区域里给予足够的时间使较大元件的 温度赶上较小元件的温度,并保证焊膏中的助焊剂得到充分挥发。到保温段结束,焊盘及元件引脚上的氧化物被除去,整个电路板的温度达到平衡。- b$ B# R. {( U$ e- L& G0 ~4 D* t
3 C3 j* r9 X0 C/ d, r7 @7 _- q- D+ @& K$ ^回流段:' O) N' H B1 I( ?8 X F
这区域里加热器的温度设置得Z高。回流段其焊接峰值温度视所用焊膏的不同而不同,一般推荐为焊膏的溶点温度加20C -40C,峰值温度一般为210C-230,再流时间不要过长,以防对SMD造成不良影响。
3 b, k/ F9 Y2 I
6 H0 h# j2 x T2 k/ D冷却段:
8 ?' v- _# \3 {+ U. ~- U
0 B0 o6 o6 y: e$ J) k这段中锡膏中的锡粉已经熔化并充分润湿,应该用尽可能快 的速度来进行冷却,这样将有助于得到明亮的焊点并有好的外形和低的接触角度。缓慢 冷却会导致电路板的更多分解而进入锡中,从而产生灰暗毛糙的焊点。在极端的情形下, 它能引起沾锡不良和减弱焊点结合力。冷却段降温速率一般为3C/s,,冷却至75C即可。
5 C+ B# D/ r! j0 i8 ^( T
+ C4 t! W3 k$ G& Z |
