查看: 332|回复: 3
PADS使用过程中出现下列问题怎么解?
发表于 2022-12-9 10:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
无法保存作业文件:C:/pads Projects\Layout.pcb.没有此文件或目录。; E* S6 L$ i1 {% P. e: U: H# x
发表于 2022-12-9 11:07 | 只看该作者
你需要先检查一下,你的c:\pads projects\这个目录里面有没有layout.pcb这个文件先?
& I6 A9 r) W. G
发表于 2022-12-9 11:15 | 只看该作者
你上面报错是因为没有这个文件报错的呀,如果这个文件是模板文件,你可以从你同事的电脑上面使用U盘复制一个过来这个目录,估计这样就可以了。8 v- q" {! x% H( h( `4 @
发表于 2022-12-9 11:22 | 只看该作者
你的这个PADS软件需要使用管理员模式运行,你可以尝试在这个软件的图标上面,鼠标右键,然后选择使用管理员运行,你也可以试试。! ^: ^& E: t1 P4 b) Q" C: ]+ `6 d
GMT+8, 2025-7-19 20:24 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
