查看: 238|回复: 0
ZCC3808 替代TPS3808
    2022-8-5 15:55
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2022-12-8 17:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    1 特性
    5 F# ~6 r, |- p3 K) o• 上电复位发生器具有可调节延迟时间:1.25ms 至. ~4 n( [( g9 ]4 S& @7 p4 O; Q
    10s
    - W: J1 w$ x% i* r; b# k• 超低静态电流:2.4μA(典型值)" P6 N- l( S, Q" j! m, ^* w
    • 高阈值精度:0.5% 典型值
    ) A8 k, Q2 K7 o$ ?7 r# d• 提供适用于标准电压轨的 0.9V 至 5V 固定阈值电压- l: f3 f% z) ]/ P. I5 R5 t
    且可调节电压低至 0.4V. e. z" P: O7 D5 ~
    • 手动复位 (MR) 输入
    1 k+ R. I3 F! L, P  m• 开漏复位 输出9 `( ?  h/ t% S. k7 L6 ?/ R3 o
    • 温度范围:–40°C 至 125°C) J. p, g* ~, p( B6 }: n) z
    • 小型 SOT-23 和 2mm × 2mm WSON 封装& q7 \* r3 ?5 R  X- G
    2 应用
    # k2 @, Z6 U) T3 H' x4 S: SDSP 或微控制器应用
    ! J" G- M4 i' u7 i# E3 {9 I- l+ ]2 `• 笔记本电脑和台式机( s- B% G" D( E- E0 o! z5 z
    • PDA 和手持式产品, i4 t# S2 b( h1 f( V% ^
    • 便携式和电池供电类产品
    ! q2 w/ h6 \; E& GFPGA 和 ASIC 应用3 {. _& Y$ j: v( L& y' }$ K( [
    3 说明4 z% t7 r2 z1 `; k4 B5 T2 k' c
    ZCC3808 系列微处理器监控电路可监控从 0.4V 至 5V的系统
    + ~6 G  O+ |7 S电压,并在 SENSE 电压 降至预设阈值以下或手动复位6 x  Z/ j# R" `! d( F$ O
    (MR) 引脚降至逻辑低电平时,将开漏RESET 信号置为9 C6 i' u: f" E, ~
    有效。在 SENSE 电压 和手动复位(MR) 返回值超出相应阈
    0 A. M: p, P& u4 o8 |* j值时,RESET 输出将在用户可调延迟时间内保持低电平。
    ! g/ h1 Z3 `! v2 m$ MZCC3808 器件使用精密电压基准,可在 VIT ≤3.3V 时达到 0., G3 ]+ i0 z2 t7 o/ T, t) l0 a* q. k
    5% 的阈值精度。通过断开 CT 引脚,可将复位。
    0 }8 Q+ J0 b8 m- n$ ?6 v延迟时间设置为 20ms;通过使用电阻将 CT 引脚连接/ e# ^2 v% m$ u2 J
    至 VDD,可将复位延迟时间设置为 300ms,或通过将6 Q) g$ }; m" {# M
    CT 引脚连接到外部电容器,用户可在 1.25ms 至 10s2 y! s" F/ k4 }4 `, H# l3 b
    之间调整复位延迟时间。ZCC3808 器件具有超低的典0 a3 w) L& s# ^4 x5 C+ G: P
    型静态电流,为 2.4μA,因此非常适合电池供电类应" V% m& i& n) ], b
    用。它采用 SOT-23 和 2mm × 2mm WSON 封装,额
    & u4 J% T$ J# u0 u1 n& |定工作温度范围为 –40°C 至 125°C (TJ)。
    7 @6 o, ]' b& Z5 c0 ?5 ^9 V" m. ~/ M6 ?- H' P' j4 B! q
    GMT+8, 2025-7-9 18:50 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
