查看: 422|回复: 3
请教下pcb lay板中碎铜是什么啊 ,有什么影响没
发表于 2022-12-8 10:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看到关于pcb设计中要注意的问题,有一个帖子中提到说铺铜的时候不要有碎铜,这个地方的碎铜是什么意思啊,碎铜是不是就是一小块铜皮的意思啊,印象中PCB画完后,不是铺完铜 ,检查设计满足规则,gnd灌铜网络都连通就可以了吗?" y: l# k: P1 y
发表于 2022-12-8 11:10 | 只看该作者
请教大神帮忙解答。。。0 V6 u( c1 S& l& o2 O
发表于 2022-12-8 11:17 | 只看该作者
一般都是外层或者走线层灌铜之后又碎铜,就是指那些小尖椒(类似天线,对信号有影响)、死铜(孤立的没有过孔与内层连接)等,有时候外层灌完铜之后,最好将器件的丝印外框关掉,这样被丝印盖着的碎铜就能发现。% A4 `" @; ]6 \# F
    奋斗
    2025-7-22 15:16
  • 签到天数: 1241 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2022-12-9 07:59 | 只看该作者
    碎铜就是只有一点点连接,但是后边悬空的铜,类似有死铜,连接处可能刚刚满足规则要求。会起到天线作用,引入噪声! 箭头指向位置,如果没有过孔连接到另外层的地,就属于碎铜了" {% {8 J. [) I" F- n7 ?. R, I* M
    解决办法就是适当调小间距等,
    ! N; |7 W: E$ _/ z0 y- ]+ I2 O0 J* ]- w$ C1 ?2 n0 u$ p6 X
    GMT+8, 2025-7-28 13:42 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
