查看: 401|回复: 2
[技术讨论] 请问EMC测试中的浪涌抗扰度怎么测?
发表于 2022-12-7 14:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我知道的EMC分EMI和EMS,EMI我们一般测CE和RE;EMS我们一般测ESD,现在要测浪涌抗扰度,请大侠指点。/ q* [' f! {) z1 Q: c! `
发表于 2022-12-7 15:10 | 只看该作者
浪涌还是比较好通过的,一般都是在入口加放电管或者是压敏电阻等措施,关键还是要看浪涌对你的EUT是怎样印象的。
    2022-1-29 15:03
    发表于 2022-12-7 15:19 | 只看该作者
    浪涌(冲击)耐受(Surge immunity) -或通称雷击耐受
    & b3 B7 Z- ]* e; ^开关操作(例如电容器组的切换、设备和系统对地短路和电狐故障等) 或雷击(包括避雷器的动作)可以在电力系统或通信线上产生暂态过电压或过电流。通常这种过电压或过电流称作浪涌或冲击。浪涌呈脉冲状,其强度从几百伏到几万伏,从几百安到上千安,是一种能量较大的扰动。在雷雨多发地区或电力系统负载经常突变地区,如果措施不当,浪涌经常会烧毁电子元器件,破坏通信设备使网路异常等。此项检验的目的就是为了检验电子和电气设备抵抗浪涌的能力。
    GMT+8, 2025-6-19 18:57 , Processed in 0.078125 second(s), 24 queries , Gzip On.
