查看: 574|回复: 4
AOI的标准是什么?
发表于 2022-12-6 10:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AOI检测的标准是什么,检测范围通常是多少?6 ^7 ~3 L5 d1 n
    2023-1-3 15:10
    发表于 2022-12-6 11:14 | 只看该作者
    AOI检测也是给个范围,不能100%检测出不良
    2022-11-22 15:53
    发表于 2022-12-6 13:12 | 只看该作者
    AOI设备的品牌不一样,所以检测的方法和结果也是有区别的,比如A品牌AOI测试通过,但是B品牌有可能就会报错。这个应该没有固定的标准,都是按供应商给的能检测出不良的参数范围作为参考标准
    2022-12-27 15:46
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2022-12-6 16:41 | 只看该作者
    这个机器与机器之间不一样
    发表于 2022-12-6 17:39 | 只看该作者
    AOI检测程式都是人制作,你需要检测哪里就把程式做到哪里,所以你问这个标准,最终还是取决你需要检测电路板上哪些器件,这你得依据IPC610外观检验标准。
    GMT+8, 2025-9-28 05:50 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
