查看: 180|回复: 2
一些经典的CAN总线现场故障
    2022-12-9 15:13
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2022-12-5 17:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 Heaven_1 于 2022-12-5 18:02 编辑 7 G# j8 K1 ^  R: G
    % ]# Z" u5 Z4 I+ ^$ o
    CAN总线的常见故障
    2 N+ G0 V1 q/ P& c- m  B" |$ Q& @: f( `- K' ~
    当CAN总线出现故障或数据传输异常时,往往会出现多种奇怪的故障现象,如仪表板显示异常,车辆无法启动,启动后无法熄灭,车辆动力性能下降,某些电控系统功能失等。这是因为相关数据或信息是通过CAN总线传输的,如果传输失败,那么会产生多种连带故障,甚至造成整个网络系统瘫痪。
    最为常见的故障症状是仪表板的显示异常,如下图所示。
    4 g* m% i( |% v% v7 S, ]- j8 g9 z3 j: y- a; w: u/ q
    在检修过程中,首先应查看具体的故障症状,根据故障症状和网络结构图来初步分析有可能是哪些原因造成的,然后使用相关的诊断仪器进行诊断,根据诊断结果制订相关检修方案,做到心中有数,目标明确。
    接着查找具体的故障部位和原因,同时结合相应的检测方法和测量结果找到故障点,从而彻底排除故障。
    由于CAN网络采用多种协议,每个控制模块的端口在正常的情况下都有标准电压,因此电压测量法可用于判断线路是否有对地或电源短路、相线间短路等问题。
    为了确定CAN H 或CAN L 导线是否损坏或信号是否正常,可以测量其对地电压(平均电压)。测量点通常在OBD诊断接口处,如下图所示。
    " x: H+ _, Y8 A0 `, S0 [
    % G' m0 X! h& I- F5 T
    诊断接口的6号针脚连接CAN H 导线,14号针脚连接CAN L 导线。如果诊断接口上连接有两组CAN总线,那么动力CAN总线使用6号和14号针脚,舒适总线使用3号和11号针脚。诊断接口的针脚含义如下图所示。
    " q' Q: g$ P) g1 W
    5 \) b7 g0 O) _1 I- Z1 F8 k; J# m. ?. I) Q( x$ F7 B. L, z* }' [
    正常情况下,当CAN总线唤醒后,CAN H 对地电压约为2.656V,CAN L 对地电压约为2.319V,而且两者相加为4.975V ▼
    + ]) T5 p% ]; `* }' ]+ y6 j
    # U% ~; p+ S1 l
    正常的CAN H 电压
    ' H; w* w6 o/ x" m' w3 g" X
    ) {# E3 k$ W; X( H* W# r
    正常的CAN L 电压
    / U5 M3 J7 N/ T
    CAN故障通常的原因有CAN线短路、对电源短路、对地短路、相互接反。
    CAN H与 CAN L短路
    当CAN H 与CAN L 短路时,CAN网络会关闭,无法再进行通信。会有相应的网络故障码。CAN H 与CAN L 短路的总线波形如下图所示。
    / ]7 k: E. x; |: Z* g" X% Z- g* t. c7 L  k3 L
    当两者相互短路之后,CAN电压电位置于隐性电压值(约2.5V)。实际测量两条CAN导线的电压,会发现始终在2.5V左右,基本不变化,如下所示。
    / ?& L" T9 Y4 w7 Z
    : \9 E+ T9 ~, {$ @4 X. s
    故障排除方法:通过插拔CAN总线上的控制模块(节点),可以判断是由节点引起的短路还是导线连接引起的短路。
    逐个断开节点,若电压恢复正常,则说明该节点有问题。若断开所有节点后电压还没有变化,则说明线路短路。
    5 t0 _0 Q3 a$ U
    CAN H对电源(正极)短路
    当出现CAN H 对电源(正极)短路这种故障时,根据CAN总线的容错特性,可能出现整个CAN网络无法通信的情况或产生相关故障码。
    以对12V电源短路为例,此时CAN H 电压电位被置于12V,CAN L 线的隐性电压被置于大约12V。CAN H 对电源短路的总线波形如下图所示。
    $ i( c; W4 b4 N( \/ b3 P
    1 b% b! v2 V4 F. a& V  j
    实际测量电压,若CAN H 电压为12V,CAN L 电压被置于约为11V,则说明出现此类故障。CAN H 对电源短路的CAN H 电压如下图所示。
    / o  c4 N( g5 R: C6 S4 X
    * V9 {  R8 {. G" C6 Q5 `3 e
    CAN H 对电源短路的CAN L 电压如下图所示。
    5 f, H; _" l3 W' _# J
    + W1 N" ~. K; Z- |! T# c9 V9 P2 M9 i
    故障原因:如果不是CAN H 导线对外部电源短路引起的,那么这种故障就有可能是控制模块内部的CAN收发器损坏造成的。故障查找方法同上。
    7 ]/ q$ B* R$ I1 ]  F/ T, \# U
    CAN H对地短路
    当出现CAN H 对地短路这种故障时,根据CAN总线的容错特性,可能出现整个CAN网络无法通信的情况或产生相关故障码。
    CAN H 的电压位于0V,CAN L 电压也位于0V,可是在CAN L 导线上还能够看到一小部分的电压变化。CAN H 对地短路的总线波形如下图所示。
    6 z+ \4 v$ Z. H4 e$ G7 J1 \' H9 q
    1 J' k/ k4 ]; V' ]0 N
    实际测量电压,若CAN H 和CAN L 电压均约为0V,且无断路问题,则说明出现此类故障。CAN H 对地短路的CAN H 电压如下图所示。
    - Q' Q. {+ I: x
    5 n$ p# A8 V+ f* x
    CAN H 对地短路的CAN L 电压如下图所示。
    " |( O/ k: r% T5 S& W5 F+ k- B, o) H2 {% W2 H
    故障原因:如果不是CAN H 导线对外部地线短路引起的,那么这种故障就可能是控制模块内部的CAN收发器损坏造成的。故障查找方法同上。
    / i8 x, Y% [' F4 T9 R' G6 a
    CAN L对地短路
    当出现CAN L 对地短路这种故障时,根据CAN总线的容错特性,可能出现整个CAN网络无法通信的情况或产生相关故障码。
    但是对于某些车系,如海马车系,其CAN L 对地短路的容错特性较好,车辆基本能够正常使用,即在客户体验层面上没有明显的异常现象,但从诊断方面来讲,会影响网络传输速度。
    此时CAN L 电压约为0V。CAN H 线的隐性电压被降至0V,但显性电压基本不变,因此波形被拉长,依然可以传输数据,由此可说明CAN L 对地短路的容错特性较好原因。CAN L 对地短路的总线波形如下图所示。
    % J$ Y7 t8 G/ C7 n/ o
    , g& l8 T; K' F- n$ M1 O
    实际测量CAN导线电压,若CAN L 电压为0V,CAN H 为1V左右,则说明出现此类故障。CAN L 对地短路的CAN L 电压如下图所示。
    7 s8 v! P  X. {
    : ]* E/ X4 y- t
    CAN L 对地短路的CAN H 电压如下图所示。
    9 g) ^1 w7 }; `
    4 B' t! T2 ?1 x  l
    故障原因:如果不是CAN-L导线对外部地线短路引起的,那么这种故障是控制模块内部的CAN收发器损坏造成的。故障查找方法同上。
    # Q+ o+ T# j; o8 J' J
    CAN L对带电源(正极)短路
    当出现CAN L 对电源(正极)短路这种故障时,根据CAN总线的容错特性,可能出现整个CAN网络无法通信的情况或产生相关故障码。
    由于CAN L 对电源短路,因此CAN H 电压也被置于12V。CAN L 对电源短路的总线波形如下图所示。
    - B" s) w0 s9 ?1 }) M9 _- [/ t
    8 Y+ ]/ N0 n0 \3 \" m3 k" h
    实际测量CAN导线的电压,若CAN L 和CAN H 导线电压都约为12V,则说明出现此类故障。CAN L 对电源短路的CAN L 电压如下图所示。
    ; N$ H5 M1 ?9 a
    ) X( X. ^5 Y0 z" P7 U% S
    CAN L 对电源短路的CAN H 电压如下图所示。
    5 R3 T- T* r* L  f) e
    2 f( v, F* _( t  J5 T& d# U
    故障原因:如果不是CAN L 导线对外部电源短路引起的,那么这种故障就有可能是控制模块内部的CAN收发器损坏造成的。故障查找方法同上。
    5 x. ^1 @* i* Y) K1 ]! Q; S! y
    CAN H断路
    当某个控制模块CAN H 导线断路时,会导致该控制模块无法实现通信,但其他控制模块的通信还是有的。在其他的控制模块可能读到此故障模块的故障码。如果多个控制模块的CAN H 导线出现断路。那么这些控制模块的通信功能都会受到影响。CAN H 断路的总线波形如下图所示。
    & R2 f  t, O: R# k% w0 R$ g9 \
    2 f! v# x0 P( G; S8 L; {7 O9 g
    如果出现故障的控制模块带有终端电阻,可以用电阻测量法来判断。测量诊断接口的CAN H 与CAN L 之间的电阻,若变为120Ω,则说明有一个终端电阻断路。如果出现故障的控制模块不带终端电阻,那么需要测量该控制模块的CAN导线的导通性。
    替换有故障码内容涉及的控制模块,可以快速判断故障是否由该控制模块本身造成的。此外,要结合网络图来查找断点,因为在整个网络中会设置相应的总线集线器,断点部位不同,受影响的部件也不同,同时也会决定诊断仪能够进行诊断的控制模块。CAN网络与集线器分布如下图所示。
    ; [1 a  G2 `( _1 b
    % A1 Q8 _1 k- E! j+ `/ ?- ~
    8
    CAN L 断路
    当某个控制模块CAN L 导线断路时,会导致该控制模块无法实现通信,但其他控制模块的通信还是有的。在其他控制模块可能读到此故障模块的故障码。如果多个控制模块的CAN L 导线出现断路,那么这些控制模块的通信功能都会受到影响。
    , R8 P) F+ e( P. w
    如果出现故障的控制模块带有终端电阻,可以用电阻测量法来判断。测量诊断接口的CAN H 与CAN L 之间的电阻,若变为120Ω,则说明有一个终端电阻断路。如果出现故障的控制模块不带终端电阻,那么需要测量该控制模块的CAN导线的导通性。CAN L 断路的总线波形如下图所示。
    7 E, ~- g$ o: T! t2 K( F8 T6 o  F  K; v5 Y' m3 F1 Y0 i8 [; a
    替换有故障码内容涉及的控制模块,可以快速判断故障是否是由该控制模块本身造成的。此外,要结合网络图来查找断点,从而准确找到原因,排除故障。
    ' Y8 h9 u) X( v* h0 o; L! Y* b
    9
    CAN L 与 CAN H导线相互反接
    当出现CAN L 与CAN H 导线互相接反这种故障时,一般情况下,接错的那个控制模块将无法通信,其他控制模块的通信则正常。CAN L 与CAN H 导线互相接反的示意图如下图所示。
    % @8 L/ i7 o8 j  }; O' [- S6 W' P: [
    8 P0 |. T$ e1 H" n
    在怀疑有问题的控制模块的CAN导线针脚处测量其电压,验证电压是否正常。结合CAN网络图核对线路连接情况进行检查,判断是否存在这种故障。若存在,则对CAN网络进行修复。替换有故障码内容涉及的控制模块,判断故障是否是由该控制模块造成的。
    % B8 `7 \- y' Q
    5 j, t; U2 F+ \, I! P& s
    2023-5-15 15:25
    发表于 2022-12-5 18:13 | 只看该作者
    CAN用在汽车中比较多,2根差分线,可以组网
    发表于 2022-12-5 18:32 | 只看该作者
    CAN的抗干扰能力也很强
    GMT+8, 2025-7-20 06:51 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
