查看: 266|回复: 2
单步调试 i2cINT.C 在 ISendStr 中启动总线
发表于 2022-12-5 10:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单步调试 i2cINT.C 在 ISendStr 中启动总线后,程序怎么又跑到 vectors.o 中,进行初始化了呢
& I3 S4 q3 T( w6 Y- S
发表于 2022-12-5 11:08 | 只看该作者
由于 VIC 的限制,程序不能在 0x18 停下来,否则执行非向量中断.如果没有设置,则非向量中断为 0,将从 0 地址执行. ; s* B; D6 _( a8 q# W
建议:有中断时不要单步执行程序,可以手动暂时关中断或设置断点代替单步. * y% d% O. p" ^% F$ k, r
下载最新的驱动可以解决这个问题。
发表于 2022-12-5 13:23 | 只看该作者
I2C串行总线有两根信号线:. L3 T# X0 Q' M
一根双向的数据线SDA;另一根是时钟线SCL。
& V& w3 z! j; f8 w- ~/ v# v所有接到I2C总线上的设备的串行数据都接到总线的SDA线,各设备的时钟线SCL接到总线的SCL。
GMT+8, 2025-9-10 20:30 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
