本帖最后由 Heaven_1 于 2022-12-2 16:20 编辑 - u2 t' m* `+ q5 w
* ~% M5 F) T3 B
6 P. u8 S/ o0 W! Z! q
" b6 y+ {4 l" X8 a) v
" I) _) K# f* \/ o' B8 C N大家都知道电路板是什么,但是PCB专业的英文术语可能就不知道是什么了,PCB就是还没贴装各类电子元件的光板,PCB也是需要多种工艺制作而成,那么PCB生产为什么要拼板,延伸阅读:(PCB生产为什么要做拼板和板边),PCB拼板有哪些注意事项,下面江西英特丽贴片加工厂小编给大家讲述下这方面的知识。
# H7 R7 E2 _- K/ D* q# o5 @$ ^. h: Z( L$ U, r9 j
. D$ l0 R: Y: f
PCB拼板有哪些注意事项
8 K0 _5 K$ [+ c A6 U
5 \! g% g% x. y p& q1、PCB拼板外形尽量接近正方形,引荐选用2×2、3×3、……拼板;
& J, M# S9 G" b( t2 G 0 R$ h; n$ b. I( i9 H
2、PCB拼板宽度,如果需点胶,PCB拼板宽度×长度≤125 mm×180 mm;$ q7 Z5 p7 _9 N/ v( k B
6 m& J) U; b* R: _* O \) |/ G8 L
3、PCB拼板的外框(夹持边)应选用闭环规划,确保PCB拼板固定在夹具上不会变形;
1 v3 N$ N9 B& [ J" `$ g$ U5 H5 G
, l8 {8 E c& j7 u, h4、设置基准定位点时,通常在定位点的周围留出比其大1.5 mm的无阻焊区;
( D! B$ C- r$ p
1 ]- U: L4 j2 V1 r. Z5、小板之间的中心距控制在75 mm~145 mm之间;
9 O: C. [& l- }/ e; ~4 d V* P/ W) n
2 E1 T+ q7 L. Q2 S" f9 n' q' n" x' V) \: C! U% `" A+ a7 I
7 }' B( Y# _; m4 i) I$ |9 p6、大的元器件要留有定位柱或定位孔;( Y" J/ T+ `% ^5 E5 S0 i# O4 ^" o
* q# ]% \, e2 Q4 A. w. @, A5 ~4 q7、在拼板外框的四角开出四个定位孔,孔径4mm±0.01mm;孔的强度要适中,保证在上下板过程中不会开裂;孔径及位置精度要高,孔壁润滑无毛刺;
7 ^- Q0 w3 t6 `! p' B
* @: K9 o( g7 s5 C3 I5 s% P# b, _ w2 h8、PCB拼板内的每块小板至少要有三个定位孔,3≤孔径≤6 mm,边际定位孔1mm内不允许布线或许贴片;
@4 X( M2 h! q* x+ j, ] ) I5 Z& S/ l q9 b" A2 [' U
9、用于PCB的整板定位和用于细间距器件定位的基准符号,原则上间距小于0.65mm的QFP应在其对角位置设置;用于拼版PCB子板的定位基准符号应成对使用,布置于定位要素的对角处;3 j0 w L4 h3 W: d2 l* [
7 w( |/ ]2 a* G8 E- }, U% h
2 o9 U5 q- N4 A: `0 }1 F10、拼板外框与内部小板、小板与小板之间的连接点附近不能有大的器件或伸出的器件,且元器件与PCB板的边际应留有大于0.5mm的空间,以保证切割刀具正常运行;
1 E9 _& s) _( ?2 f! H/ o+ n& v0 ]' Z) p0 {0 Z$ V. ~
; u, J2 M' |6 W- D& y
8 J9 ]. f9 \' }" F, }% ]
3 X2 x2 @( O: p' m, d4 W( z" D
t! u9 ?+ h- z$ F( ^5 W7 e
& P- f4 T- G8 O' E& n6 `2 v |
