贴片电感失效原因主要表现在五个方面,分别是耐焊性、可焊性、焊接不良、上机开路、磁路破损等导致的失效,下面将就这五点做出解释。
j" @& H) S. Z: N3 S在此之前,我们先了解一下电感失效模式,以及贴片电感失效的机理。
6 h H5 E/ b b- K电感器失效模式:电感量和其他性能的超差、开路、短路。
5 E0 J! v- b' }2 c" ] c' `5 }贴片功率电感失效原因:5 R3 R; ?0 u: j
1.磁芯在加工过程中产生的机械应力较大,未得到释放;
: q. O. L* n% s4 t+ z% X+ L- j$ K2.磁芯内有杂质或空洞磁芯材料本身不均匀,影响磁芯的磁场状况,使磁芯的磁导率发生了偏差;
" c6 S; B3 M# w9 R6 i2 {" s3.由于烧结后产生的烧结裂纹;8 [2 }+ A; f6 B8 g# j+ e2 @4 e
4.铜线与铜带浸焊连接时,线圈部分溅到锡液,融化了漆包线的绝缘层,造成短路;
* U. V: }& j+ K! e7 @5.铜线纤细,在与铜带连接时,造成假焊,开路失效。
. J' ~5 x/ l" i! ^% I一、耐焊性( A6 s) c( b6 t
低频贴片功率电感经回流焊后感量上升<20%。
+ }! A% r# @2 _7 X& g' `: ^由于回流焊的温度超过了低频贴片电感材料的居里温度,出现退磁现象。贴片电感退磁后,贴片电感材料的磁导率恢复到最大值,感量上升。一般要求的控制范围是贴片电感耐焊接热后,感量上升幅度小于20%。
; ]# j9 l' X. G5 m# k% {耐焊性可能造成的问题是有时小批量手工焊时,电路性能全部合格(此时贴片电感未整体加热,感量上升小)。但大批量贴片时,发现有部分电路性能下降。这可能是由于过回流焊后,贴片电感感量会上升,影响了线路的性能。在对贴片电感感量精度要求较严格的地方(如信号接收发射电路),应加大对贴片电感耐焊性的关注。' p7 a2 c: r; u. [; l
检测方法:先测量贴片电感在常温时的感量值,再将贴片电感浸入熔化的焊锡罐里10秒钟左右,取出。待贴片电感彻底冷却后,测量贴片电感新的感量值。感量增大的百分比既为该贴片电感的耐焊性大小。5 {0 i. E& D. j% d2 k+ a2 }. D4 f
二、可焊性
& a! f# f2 I6 p$ f$ b8 \当达到回流焊的温度时,金属银(Ag)会跟金属锡(Sn)反应形成共熔物,因此不能在贴片电感的银端头上直接镀锡。而是在银端头上先镀镍(2um左右),形成隔绝层,然后再镀锡(4-8um)
( [( W3 J5 K. }; |5 V) d可焊性检测4 o- D7 m: U) P- d/ X) V: n
将待检测的贴片电感的端头用酒精清洗干净,将贴片电感在熔化的焊锡罐中浸入4秒钟左右,取出。如果贴片电感端头的焊锡覆盖率达到90%以上,则可焊性合格。
4 ]& K6 w2 N+ X% Q4 Z9 y3 A可焊性不
( Y# E3 W+ T8 s- {+ D& \' X1、端头氧化:当贴片电感受高温、潮湿、化学品、氧化性气体(SO2、NO2等)的影响,或保存时间过长,造成贴片电感端头上的金属Sn氧化成SnO2,贴片电感端头变暗。由于SnO2不和Sn、Ag、Cu等生成共熔物,导致贴片电感可焊性下降。贴片电感产品保质期:半年。如果贴片电感端头被污染,比如油性物质,溶剂等,也会造成可焊性下降。
+ q | {: r- a! W7 }* F2、镀镍层太薄:如果镀镍时,镍层太薄不能起隔离作用。回流焊时,贴片电感端头上的Sn和自身的Ag首先反应,而影响了贴片电感端头上的Sn和焊盘上的焊膏共熔,造成吃银现象,贴片电感的可焊性下降。
. ]+ E- B. _' x9 @6 }判断方法:将贴片电感浸入熔化的焊锡罐中几秒钟,取出。如发现端头出现坑洼情况,甚至出现瓷体外露,则可判断是出现吃银现象的。2 P9 t! {, s' z8 P3 U8 k0 ]
3、焊接不良
# ]6 h1 X+ h- V; ]$ a①内应力9 @ T; v) c5 K! c; t0 F% ^% ~
如果贴片电感在制作过程中产生了较大的内部应力,且未采取措施消除应力,在回流焊过程中,贴好的贴片电感会因为内应力的影响产生立片,俗称立碑效应。
; q6 Y* \5 L4 Y! p3 C( a) v" r
$ ^7 Y- ~: t: ]' P
% v2 T1 u, @* ~9 r! e5 _7 n8 q, @判断贴片电感是否存在较大的内应力,可采取一个较简便的方法:/ U$ \9 Z, [. ^# k9 k1 @: C3 D* n
取几百只的贴片电感,放入一般的烤箱或低温炉中,升温至230℃左右,保温,观察炉内情况。如听见噼噼叭叭的响声,甚至有片子跳起来的声音,说明产品有较大的内应力。
2 y8 w) j: D$ G T②元件变形3 c$ L$ W" d7 |! @7 n" J. g5 T
如果贴片电感产品有弯曲变形,焊接时会有放大效应。
! f8 \# h+ w1 O% t③焊接不良、虚焊
. {+ X9 n3 i! d+ S7 Z! W焊接正常如图:- R% I1 ^' F) Z; n
8 b& b. Y" ~- C# F④焊盘设计不当3 m+ l- i, B: B' n2 w7 G- ^
a.焊盘两端应对称设计,避免大小不一,否则两端的熔融时间和润湿力会不同。5 G+ [1 {4 e8 w2 |7 _4 ~1 q, K/ [
b.焊合的长度在0.3mm以上(即贴片电感的金属端头和焊盘的重合长度)。
' l7 u! Y n. b6 N! Jc.焊盘余地的长度尽量小,一般不超过0.5mm。1 W; r( s: V8 r1 ~# E/ \) A+ ?& u4 k
d.焊盘的本身宽度不宜太宽,其合理宽度和MLCI宽度相比,不宜超过0.25mm。- S, l% ~0 u4 ~3 x; _
⑤贴片不良9 a' U' a; X0 }" ]3 W+ h
当贴片因为焊垫的不平或焊膏的滑动,而造成贴片电感偏移了θ角时。由于焊垫熔融时产生的润湿力,可能形成以上三种情况,其中自行归正为主,但有时会出现拉的更斜,或者单点拉正的情况,贴片电感被拉到一个焊盘上,甚至被拉起来,斜立或直立(立碑现象)。目前带θ角偏移视觉检测的贴片机可减少此类失效的发生。
: w' D5 H8 k7 v: m: k⑥焊接温度1
) j- I/ l+ O9 W1 C( I回流焊机的焊接温度曲线须根据焊料的要求设定,应该尽量保证贴片电感两端的焊料同时熔融,以避免两端产生润湿力的时间不同,导致贴片电感在焊接过程中出现移位。如出现焊接不良,可先确认一下,回流焊机温度是否出现异常,或者焊料有所变更。2 a! g' o. c6 g8 _
电感在急冷、急热或局部加热的情况下易破损,因此焊接时应特别注意焊接温度的控制,同时尽可能缩短焊接接触时间。& H8 N# |. C+ m- [& v
四、上机开路
$ k4 h$ p" r5 b& ^; \+ L9 W虚焊、焊接接触不良1 J; p' }& r4 t9 d6 C0 H: a9 \* U0 k
从线路板上取下贴片电感测试,贴片电感性能是否正常。
9 B) N8 x, q7 a1 g' K" f: s* ` o电流烧穿;2 j* h! G% x! L3 }' e; H
如果选取的贴片电感磁珠的额定电流较小,或电路中存在大的冲击电流会造成电流烧穿,贴片电感或磁珠失效,导致电路开路。从线路板上取下贴片电感测试,贴片电感失效,有时有烧坏的痕迹。如果出现电流烧穿,失效的产品数量会较多,同批次中失效产品一般达到百分级以上。
3 |: u8 p; m- F- `9 b焊接开路5 f4 I3 k" n$ X9 [+ u
回流焊时急冷急热,使贴片电感内部产生应力,导致有极少部分的内部存在开路隐患的贴片电感的缺陷变大,造成贴片电感开路。从线路板上取下贴片电感测试,贴片电感失效。如果出现焊接开路,失效的产品数量一般较少,同批次中失效产品一般小于千分级。% }3 z" [: b7 R4 Z- K c
五、磁体破损* x# E/ S* R9 b& n4 u6 i% T
磁体强度$ G- q7 k% l" z
贴片电感烧结不好或其它原因,造成瓷体整体强度不够,脆性大,在贴片时,或产品受外力冲击造成瓷体破损。 K; K$ p% f2 D
附着力
' `" N$ h9 [5 y! m5 ~/ [如果贴片电感端头银层的附着力差,回流焊时,贴片电感急冷急热,热胀冷缩产生应力,以及瓷体受外力冲击,均有可能会造成贴片电感端头和瓷体分离、脱落;或者焊盘太大,回流焊时,焊膏熔融和端头反应时产生的润湿力大于端头附着力,造成端头破坏9 W j U* X$ ?* ]3 l# c( w0 l; S
贴片电感过烧或生烧,或者制造过程中,内部产生微裂纹。回流焊时急冷急热,使贴片电感内部产生应力,出现晶裂,或微裂纹扩大,造成磁体破损等情况。
. B/ I% g$ N1 _9 O8 E# ? |
