查看: 241|回复: 3
*(volatile unsigned int *)addr 具体是什么意思
发表于 2022-12-2 10:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
*(volatile unsigned int *)是什么意思 4 A9 H% q2 d7 D8 h& `# `5 A7 G
' x1 u0 J. g) O. ]: _8 O0 U例如*(volatile unsigned int *)addr 具体是什么意思 . S; Y3 K, z; y/ R+ ^
  j5 f4 I  j1 k8 c" M: A
发表于 2022-12-2 11:06 | 只看该作者
分开来看,(volatile unsigned int *)就是定义一个可变的无符号整形指针,前面的那个*就是取起内容。
发表于 2022-12-2 13:25 | 只看该作者
这个多是嵌入式编程时可能会用到。
' z, n3 L; I3 o' T% y8 T$ D  g# q' r2 {( e
volatile的意思是告诉编译器,在编程源代码时,对这个变量不要使用优化。
发表于 2022-12-2 13:33 | 只看该作者
在一般的程序设计中,如:
* s. z+ X5 E. d8 E+ E* |0 w! wint *a; int b;
0 G) o$ ?: b4 Vb = (*a) * (*a);这种情况。
* D/ F& I* Z' \% V1 ~: b7 g通常编译器为了减少存储器的读写时间,会把代码优化为:
) `4 e( F  j. I+ xint *a; int b; int c;
% X0 X/ E# Y% \! P# B1 pc = *a;
& ~) W2 O0 O& c1 z8 t; ub = c * c;/ s6 w/ N3 M/ Q/ D, c
因为外部存储器的读写速度肯定赶不上内存的读写速度,这样可以省一次外部存储器的读取时间,从而提高速度。
GMT+8, 2025-9-10 20:27 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
