引起PCB翘曲的原因有哪些,总结有如下几点: 8 B1 R0 j2 U' t# G" ]6 F0 y
1.PCB设计阶段,器件选型时尽量不要使用比较大或者很厚重的器件。若必须用到此类器件时,PCB的板厚和强度必须能承受其重力。器件布局要均匀分布,特别要注意一些大功率器件,在后期运行过程中,应考虑散热对板子性能影响。
5 t$ O7 H9 C- R1 [0 n7 [$ a7 T9 ]1 h过孔的分布也要均匀。现今的电路板大多为多层板,而且层与层之间会有象铆钉一样的连接点(vias),有连接点的地方会增加板子的强度,防止板弯板翘和爆板。
0 N: J4 w w+ B( }2 T0 x
2.PCB的成品尺寸不要太大,特别是拼板处理时,注意长宽比例在1:1.5左右。 对称是最美的设计。层叠设计要对称,层间半固化片的排列应当上下一致,例如八层板,1~2 3~4和5~6 7~8层间的厚度和半固化片的张数应当一致。 避免使用奇数不对称叠层,混压板也要注意不同材料的性能对板子抗形变能力的影响。 材料的选型时多层板芯板和半固化片应尽量使用同一供应商的产品,并且TG值和CTE膨胀系数要一致。 内层线路图形分布均匀,成品铜厚也要对称。内外层的线路图形的残铜率分布面积应尽量接近,不要相差大于40%。若A面为大铜面,而B面仅走几根线,这样两面的线路设计残率面积相差太大,当这些大面积的铜箔不能均匀地分布在同一层的时候,就会造成吸热与散热速度不均匀的问题,从而出现翘曲。所以建议在不影响PCB信号质量和品质的情况下应多铺一些地铜。另外,工艺边及板内的一些挡板区域也要加铺实心铜皮。 3 U8 {' e- I7 M, u/ f
3、PCB开料前烘板 覆铜板下料前烘板,目的是去除板内的水分,同时使板材内的树脂完全固化,进一步消除板材中剩余的应力,这对防止板翘曲是有帮助的。 由于半固化片和芯板层压后经向和纬向收缩率不一样,下料和叠层时必须分清经向和纬向。否则,层压后很容易造成成品板翘曲,即使加压力烘板亦很难纠正。多层板翘曲的原因,很多就是层压时半固化片的经纬向没分清,乱叠放而造成的。一般板固化片是成卷的,那么卷的那一个方向为经向;覆铜板则长方向为经向; 7 L5 _5 ]6 T ]0 R* C3 d
4.多层板在完成热压后,冷压的时间也必须达到PCB板能均匀释放应力的时间,此时间段一定不能缩小,否则热应力释放不完全,会造成PCB板翘。在剪切或铣掉PCB毛边后,板子应平放在150摄氏度烘箱内烘4小时,使板内的应力逐渐释放并使树脂完全固化。 6 ]; i9 w. Y b
5.薄板电镀时需要上夹棍拉直:当PCB厚度在0.4~0.6mm超的薄多层板做全板电镀和图形电镀时,应制作特殊的夹棍,拉直棍上所有的板子,这样电镀后的板子就不会变形。 0 W/ t5 b ?' _. M: _0 d2 N
6.表面处理的选择 印制板热风整平(喷锡)时经焊锡槽(约250摄氏度)的高温冲击,相当于PCB多过了一次回流,对板子的热冲击比较大,变形的风险机率加大。所以在选择表面处理时要做一个取舍。当板厚小于0.6mm及以下时,不能做喷锡的表面处理。
8 v0 ]. W7 C0 R, E
7.翘曲板子的处理 印制板在最终检验出货前会作100%的平整度检查。热压整平,板翘返直。 4 D W0 l" r! o) d5 z
8.PCBA贴装前应烤板,注意炉温曲线的合理管控。一些特殊板子须开治具焊接,防止变形。焊接时最好用炉温区比较多的设备
2 Y4 M6 b" j: R- X9 Y |
