查看: 297|回复: 2
PCBA加工焊接缺陷原因分享给大家
发表于 2022-12-1 10:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
( n# K& }/ r+ h
1. 板孔的可焊性影响焊接质量
电路板孔的可焊性不好,会产生PCBA加工焊接缺陷,影响电路中元件的参数,导致多层板元件和内层线的导通不稳定,导致整个电路功能失效。所谓可焊性,就是金属表面被熔融焊料浸湿的特性,即在焊料的金属表面形成相对均匀连续光滑的附着膜。
影响印刷电路板可焊性的主要因素:
(1)焊料的组成和焊料的性能。焊料是焊接化学处理工艺的重要组成部分。它由含有熔剂的化学物质组成。常用的低熔点共晶金属是Sn-Pb或Sn-Pb- ag。杂质含量应按一定比例控制。为了防止杂质产生的氧化物被焊剂溶解。助焊剂的作用是通过传递热量和除锈,帮助焊料湿润被焊板的表面。一般使用白松香和异丙醇溶剂。
(2)焊接温度和金属板表面清洁度也影响可焊性。温度过高时,焊料扩散速度加快。此时活度高,线路板及焊料熔化面迅速氧化,造成焊料缺陷,且线路板表面被污染,也影响可焊性而造成缺陷。包括锡珠、锡球、断路、光泽度差等。
( v* ^' C( f8 d- z) W- J, \
; g. y+ [  |+ f! j
7 Q. Z+ j! m% G$ s5 [9 B& v: t
2. 翘曲引起的PCBA加工焊接缺陷
线路板和元器件在焊接时发生翘曲,应力变形造成焊点和短路等PCBA加工焊接缺陷。翘曲常常是由于板子上下部温度不平衡引起的。对于大型PCB,翘曲可能发生由于板本身的重量。普通PBGA器件距离印刷电路板约0.5mm。如果线路板上的设备较大,线路板冷却后会恢复正常形状,焊点长时间会受到应力。
' ?, y- L1 Q0 b6 G
$ Q0 ^6 l1 t  o3 F) W, {! U7 z* B  d8 r8 I( J/ C! }
3、PCB设计影响焊接质量
在PCB设计布局中,当电路板尺寸过大时,焊接虽然比较容易控制,但印刷线长,阻抗增加,噪声电阻降低,成本增加;温度过小时,散热降低,焊接难控制,容易发生相邻线。相互干扰,如对板子的电磁干扰。
因此,PCB设计必须优化:
(1)缩短高频元件之间的接线,减少电磁干扰。
(2)重量较大(如20g以上)的部件用托架固定后焊接。
(3)发热元件应考虑散热问题,防止元件表面出现较大的缺陷和返工,热敏元件应远离热源。
(4)各部件的排列尽量平行,既美观又容易焊接,应批量生产。该板被设计为最佳的4:3矩形。不要改变线宽,以避免断续的布线。板子加热时间较长时,铜箔容易膨胀脱落,因此应避免大面积铜箔。
& ~" J6 c! Q. ]& D/ d4 W
    2023-1-3 15:10
    发表于 2022-12-1 11:02 | 只看该作者
    翘曲会引起焊接缺陷,我们翘曲的允收率是千分之七
    2025-8-22 15:07
  • 签到天数: 1150 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2022-12-1 11:36 | 只看该作者
    真是好东西,很是稀饭,很有内涵和美味,尝鲜一下
    GMT+8, 2025-8-24 17:25 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
