应变测试可以量化零件所在位置的应变,而根据这个量化的应变来判断零件破裂的风险,从而为改善措施提供方向。
5 [0 z6 U8 ~2 x4 Z
0 O/ U6 d7 h2 Y$ l# p1 P) T
MLCC:多层陶瓷电容器 。 微应变:是一个无量纲的物理量,当一个PCBA受到外力的作用,PCBA就会发生一个形变,拉伸变长应变为正,压缩变短应变为负,行业一般极限参考500μe。主应变:一个平面中最大和最小的正交应变,互相垂直起所在的方向切应变为“0”。 应变率:是用来描述应变变化的快慢的程度。应变的变化量除以这个变化被测量到的时间间隔。应变率也是用来衡量元件破裂的风险,多用于衡量BGA锡点的破裂风险。对于MLCC,主要用应变来衡量元件的破裂风险,对于应变率一般客户没有要求的话,极限值一般参考100000μe/s。 引言:MLCC以其低等效串联电阻,体积小,效率高等特性广泛地应用到各类电子产品当中。但由于陶瓷本身的脆性,导致MLCC在抗变形能力差,从而给电子产品的制造带来了风险和增加了难度。在PCBA生成中,即使MLCC上有裂缝却仍能工作一段时间,所以多数MLCC破裂的情况在工厂端都测试不出来。当这些破裂的MLCC在经过电和热循环后,裂缝会慢慢增大直至电极间短路或者开路而最后失效。由于MLCC的破裂具有一定的潜伏性,因此给产品的可靠性带来了很大的危害。 而通过应变测试来量化制程中MLCC所在的位置应变,可以很方便和直观的知道MLCC在那些工序中有比较大的应变,和同一个工序中那些MLCC所在的位置有比较大的应变。
$ D" \2 w9 q' ?% G- h/ v6 V
# F, B. B# D; C) p
案例分析: 走刀式分板导致MLCC破裂。一家做咖啡机的厂商,在一批出货的一款咖啡机过程中,共收到几十台有相同不良现象的机台,经过电路分析发现,不良是由MLCC C134导致的。而通过切片分析,发现C134上的裂纹是典型的机械应力裂纹,是由PCB变形导致的。看其中一个MLCC的图片(红色箭头处是裂纹): K. u* M# I$ d- D2 j
% ^5 I5 E9 x/ i; t通过应变测试,发现分板制程中C134处的产生的应变最大。C134的距离板边的距离如下图所示,C134与分板边的距离约3MM.(贴敷好应变片的PCB,如下图:)
9 i7 m; p% M" Y3 K u
0 V1 k7 l5 T, K$ T1 z! h' |
' ]5 d/ | z# R* }4 J
对整个分板过程进行监测,如下图:
2 k4 }, L$ y1 E# C3 g! ^6 h 4 J) O0 ]! K1 q
8 c# O: x3 K- \ 4 ~7 }6 A$ ?. p5 j3 r) m" \3 P- s
分板结束,如下图:
! d. c2 u1 O1 U L, I, u# l' a2 ` . {' ~) F' P& T
应变测试结果(P&D Strain)如下:最大主应变值为2269.3μe,远超过目前行业对MLCC的应变标准±500ue,MLCC破裂风险很高,成为了导致PCB失效的潜在杀手。 , J+ H# [" m0 K+ ^4 B' `1 V: }
1 u7 I; E2 G) g! M6 Y6 \
I; u8 g0 U. z3 K+ [& e
: c( W Y1 g9 M( c9 p2 }
Strain VS Rate VS PWB点位图如下:
9 N2 Z" P+ w0 J5 q/ {) X6 X' q ( v; W4 e$ p1 R, F) `
当通过应变测试得知,C134是由于走刀分板制程中的应变而失效,公司找到分板机供应商,对设备进行调整后应变测试结果如下: ; ^; B' e3 d8 R
0 D0 |+ h" x; _5 w 5 f! `! c& k: S
对整个分板过程进行实时监测,波形图如下图:
7 {5 A1 S( K" s+ b
9 N* L+ d5 q: O- C( T; Z. v: r ; w: v3 ?1 l+ B. ]; H) C
1 S* m0 L- X( { p
: B0 W3 v8 H! A- P E8 D c得知结论:对PCBA生成工序进行应变测试,然后根据测试结果分析,对生成设备或者治具进行调整,降低外部机械力对PCBA产生的影响,有效的控制风险,提升失效率。
4 H1 Y# l; a; E |
