查看: 625|回复: 6
[技术讨论] 关于 LVDS 传输线上串联磁珠的问题?
    2022-1-21 15:21
    发表于 2022-11-30 13:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    最近做产品,需要用到LVDS,看到以前一块友商的板子上LVDS 驱动板上数据线上靠近连接器的地方串联了磁珠,按理说LVDS信号有200多M,串联磁珠不是直接增加了其传输线阻,会使信号衰减吗,希望各位大神帮忙解答下?+ o% F" D, K" m- v* s/ w/ _/ \8 K
    大概是这样
    " N4 w! |* t, l1 M% T: h" _: O9 V
    . s, H/ c/ d% `! g- F+ B! uLVDS发射端用的芯片是SN75LVDS83B4 L( U. a: I$ r
    / Q7 u3 U: F1 d( L9 @) d3 m
    推荐
    发表于 2022-12-1 08:34 | 只看该作者
    磁珠可以串,但要正负都串。8 h# v+ Y) d- ], \5 a2 ^! l8 T! Z
    会影响上升沿,即最高速率,; f5 p* g0 }5 D$ }! n
    至于衰减,LVDS是电流信号还好。
    奋斗
    2022-1-21 15:15
    发表于 2022-11-30 15:09 | 只看该作者
    因为离连接器较近,是不是为了阻抗匹配,减少信号反射,
    5 y0 j" U+ C5 u4 E- }! m6 Y
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-11-30 15:13 | 只看该作者
    应该要用共模电感的,但是也有看到用磁珠的。
    发表于 2022-11-30 15:21 | 只看该作者
    从图上已经放了共模电感,圈起来的部分楼主可以再确认一下,有可能是0欧电阻;如果确定是磁珠,那可能是为了抑制高次谐波EMI
    发表于 2022-11-30 18:59 | 只看该作者
    磁珠的主要参数分析,阻抗频率曲线是显示在不同频段磁珠的抑制作用,整个过程不是线性的。
      p. F% `+ Y4 r8 l当频率超出抑制最高点,磁珠的特性就会产生变化,R减小。
    发表于 2022-12-1 08:32 | 只看该作者
    前面的LVDS共模看着不太对,是不是选型不对?
    * O  x  w4 C! a1 @一般会用LVDS的速率不低,一般高速的共模都比较小。
    . N- }: x* ^( B) w6 R: B看那体积有点像CAN之类低速的。
    GMT+8, 2025-6-17 10:39 , Processed in 0.093750 second(s), 27 queries , Gzip On.
