查看: 327|回复: 4
MT6572能同时支持WCDMA和TD两种网络吗?
发表于 2022-11-30 10:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
% _* U- O( \- Q4 F3 [3 [! T5 k还是说它们只能二选一?/ |9 Q6 G% K' A- s9 y1 g/ D! c
发表于 2022-11-30 13:14 | 只看该作者
不能同时支持两个网络
8 a* s' V7 s5 D2 k, t, o7 ], uMT6572芯片在MTK出厂时分了三个版本- x' c3 M+ {4 `6 G- l
一个是TD+GSM
+ U* [2 Q2 {) S; t- X: Z+ C一个是WCDMA+GSM- o7 L0 R! @. b' m  p* X
一个是GSM+EDGE
  o8 }  k0 K/ l三PCB设计时,可以将这三个网络同时兼容,但是在贴片时,只能做这三种组合的方式。. s/ r" u  c- T5 p8 W  R
不能WCDMA+TD。
发表于 2022-11-30 13:27 | 只看该作者
这个需要手机支持双模才行。; _+ ]8 U0 [* q/ x9 U
这是因为WCDMA和GSM是都是联通的,所以才出现兼容现象。
发表于 2022-11-30 13:51 | 只看该作者
这个仅仅是制式。GSM和WCDMA都是欧盟的标准。
1 k+ C, i1 F, z6 p不然怎么会出现 支持国产TD-CDMA的说法也。
发表于 2022-11-30 14:02 | 只看该作者
因为MT6572了E WD TD封装是一样的,所以更换主控72就行了。
GMT+8, 2025-9-10 20:11 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
