查看: 461|回复: 3
[技术讨论] 处理EMC干扰问题
    2022-1-21 15:08
    发表于 2022-11-29 16:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    请教各位大侠,怎么处理交流接触器的线圈通断电时产生的EMC干扰问题?9 L+ K; ]: E6 o- l( n; R6 P
    慵懒
    2022-1-21 15:20
    发表于 2022-11-29 17:05 | 只看该作者
    可以在交流接触器线圈两端并联一电阻和电容串联的阻容吸收回路,电容用耐压的。容值范围在104---473之间,耐压最好高于线圈额定电压的2-3倍,可以试试。
    # a8 s. Z! F) q7 ^1 {这个阻容回路的作用:抑制操作过电压的瞬间振荡和高频电流,再加上电阻的阻尼作用,使高频振荡迅速衰减。9 H- g- Y( S% z8 _' n; c7 L0 H2 t
    2022-1-21 15:22
    发表于 2022-11-29 17:32 | 只看该作者
    时通时断导致电源波动的干扰虽然是干扰,但和电磁干扰不是一回事,电磁干扰首先通过空间耦合而非直接传导耦合,后者是在前者的基础上才会发生,所以应对的方式是不同的,概念不可混淆。
    2024-4-29 15:07
  • 签到天数: 466 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2022-11-29 20:37 | 只看该作者
    :hug::hug::hug::hug::hug::hug:
    GMT+8, 2025-9-11 08:31 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
