查看: 163|回复: 1
TCP303电流探头特性及其应用
发表于 2022-11-29 14:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 Heaven_1 于 2022-11-29 14:48 编辑 * _( M% U! ]  L) F& ?
! h  [6 @0 P5 d4 Y; Y- C) s: K  泰克TCP303电流探头主要特点和优点:
; _# u6 A  M& ]$ O3 Q  ● 交流/直流测量功能
# r1 V& y* S7 m4 q& q  ● DC~100MHz电流探头放大器(TCPA300),当使用:2 _+ l, ^1 V( P; F$ O* @6 f
  - DC~100MHz, 30A DC(TCP312)
2 K. j( y" b9 X6 m  - DC~50MHz, 50A DC(TCP305)
) T3 y+ `/ i% w) g- P: w  - DC~5MHz, 150A DC(TCP303)
" F4 k# z+ o" x+ Q! }. B" j! i  ● DC~50MHz电流探头放大器(TCPA400),当使用:7 J+ s2 x; E! J' N! H% S! Q
  - DC~2MHz, 750A DC(TCP404XL)(500A直流连续电流); h3 A/ m7 d7 q: z. t' l5 u
  ● 直接确定刻度和单位 - 示波器屏幕读数通过消除手动计算,减少了测量误差
* R+ ^7 k8 c3 `  ● 交流/ 直流输入耦合/ n5 J) {% p3 E: o# ~% u& u
  ● 插入阻抗低 - 降低了被测器件的负荷) Q. f: Z- ?0 }  r0 L( |/ x, F
  ● 机械尺寸小 - 减少了桌面空间、贮存和处理更加简便/ ]9 L6 E& N9 V; X; ]
  ● 滑块式结构 - 电路连接简便
2 {. o- N4 }2 d  ● 状态指示灯可以通知潜在错误条件
9 M; @. l9 n( T$ @* I  ● 降低了直流漂移和噪声( g5 |8 x9 {- q3 [( Z
  ● 经过美国、加拿大和欧洲认证' q+ A: C8 C, t3 b! q- Y7 X1 j# Z
  泰克TCP303电流探头应用:7 t) `0 y, @4 `% I9 ^
  ● 电源(开关和线性)
+ v- Y- d$ o$ Z- n& h  ● 半导体器件6 F) v! B" s2 p
  ● 逆电器/变电器, J4 ?! V, R/ a5 N' S
  ● 电子镇流器& ~8 H, p( t- U
  ● 工控/ 消费电子6 u. o% n5 s: N/ Z4 V0 V: V
  ● 移动通信
- V  l- a" M. C5 s0 U5 J0 q* y# A5 |  ● 马达驱动器" W' k; p8 |: P
  ● 交通运输系统
. S7 m: ?* T3 P$ M- ^
  泰克TCP303电流探头技术指标
9 n" ?2 U3 w# ^  w0 u/ n1 h  型号    TCP303,带TCPA300
+ z* \1 C2 E1 e: m+ d; t( X, l  带宽(-3dB)    DC~15MHz
0 _% X! y% V; z( J- u) n  上升时间    ≤23ns" E1 p9 {: |5 Q+ b/ R6 l
  zui大额定电流
8 p) ]# [3 _" K( [7 N5 A, }! O  高电流灵敏度范围    50A/V量程
/ r& x; J# Y5 L8 }  DC(连续)    150A- ^" E6 w  d; k! X4 r* t
  RMS(正弦)    150A
# w* l1 B8 M3 `" W( ?$ p1 e9 U5 Z  峰值脉冲    500A
2 s3 f$ @$ q, n; |  低电流灵敏度范围    5A/V量程
/ \( s1 g, t( O8 E  DC(连续)    25A
, m3 X, ?/ y7 G/ U' P' j: L; Y  RMS(正弦)    17.7A% i- h( k: T/ g# I' R
  峰值脉冲    500A: p1 `6 t& r8 r4 i1 N. U
  DC精度(工作温度0℃至50℃)    ±3%的读数 (10℃到50℃) +3%/-6% 的读数 (0℃到<10℃)( Q+ y" V1 F+ j5 L1 c# p
  DC精度(工作温度23℃±5℃)    ±1%的读数! C) ^( R, l6 E- {$ x* B- i) R
  泰克TCP303电流探头额定值3 J( q3 ^% T# V; f; e, a
  zui大祼线电压    600V RMS CAT I & II 300V RMS CAT III
& V8 S, q" Z5 E1 J1 w/ p# b  可测量的zui低电流(在±3%的DC精度时)    5mA(示波器设为1mV/格及20MHz限制带宽)- P) L3 P' w1 }* r& C
  插入阻抗    在1MHz时0.01Ω  在5MHz时0.025Ω  在15MHz时0.1Ω
+ \+ U- y/ u( \  典型值
$ e) N$ I/ Y8 v, n0 {  zui大安培-秒乘积(基于放大器量程设置)    3,000A*us-5A/V  15,000A*us-50A/V
; \. M. N8 L( B) F$ J1 N4 ], ^  AC耦合低频带宽    <7Hz(低通-3dB点)) j; M8 f0 d: v/ t" l
  显示的RMS噪声     ≤2.5mARMS! e  n( D# i& x  O4 ]
  信号延迟    53ns7 A% w! u7 x& O, ~; s1 v
  输入(探大放大器)    1
4 U* R. i/ T4 M  探头开路指示器    支持
. ]; I# P' N& `/ N  过载指示器    支持
& k" `! ]5 o' i" b9 V+ z( ]  中止指示器    支持6 ]: N0 n2 l/ L
  不兼容探头指示器    支持- u, F( T/ T& J& o0 p  ?" Z- w( N
  泰克TCP303电流探头安全认证:
7 [4 m# y3 n4 E% {0 W0 [3 u5 q  列入美国NRTL清单    UL3111-2-032; UL3111-1(探头和放大器)
0 L4 O+ T5 Q- X4 W9 |: S, K) _, {8 J7 E  加拿大认证    CAN/CSA C22.2 010.2.032  CAN/CSA C22.2 010.1(探头和放大器)
! v5 Z- g& ?( Z* T( k7 W7 O  欧盟标准    EN61010-1/A2; EN61010-2-032(探头和放大器)
2 G: X6 c/ {+ a4 |3 ~  其它    IEC61010-1/A2; IEC61010-2-032(探头和放大器)# a/ P/ z) ?- {8 K8 v% B
  电磁兼容能力    满足:欧盟委员会规定89/336/EEC, FCC Part 15, Subpart B Class A, AS/NZS 2064.1/2, Q' y% D' |! k3 T8 q+ k" `
  供电要求(TCPA300/400放大器)    90V到264V;47至440Hz;50W zui大CAT II(自动切换)
8 R  p' r% K0 e0 ?# B& L3 Y  供电要求(探头)    TCPA300放大器
! o! U* @' {% W8 y; s  探头型号    TCP303
" ~- |1 i9 c" D8 w, i$ w  保修   1年! K8 w3 |! n+ [- W: M, v: W+ {
  探头机械特点:
5 q3 F; H1 t' ?  探头电缆长度    2m(78.7inch)
0 l: |$ [5 Q- y4 E( t  探头夹规格(zui大线号)    21mmx25mm(0.83x1.0inch)* \* [7 v7 ]4 ~* }0 c* B; T+ m. J0 A
  长    26.8cm(10.55inch)
% F+ H  R9 u4 b5 [2 A3 a3 l  宽    4.1cm(1.60inch)" k4 S- H4 w( _7 x) T+ E) N; \) [
  高    15.6cm(6.13inch)
6 O) n5 ?2 d/ w2 A  重    0.66kg(0.14lb.)6 D: @/ l3 y' e
  TCPA300和TCPA4000机械特性:
# i% n9 X0 O, Q: B( V  长    17.3cm(6.8inch): k$ a  J4 @: V, X! ~4 B/ |
  宽    16.7cm(6.6inch)
* {& q, a& a3 l6 _0 \3 p  高    9.14cm(3.6inch); z: z# H+ b; ?: f/ U" K
  重    1.4kg(2.5lb.)
2 l0 T( }/ ^$ d; C* R; L  环境特点:4 r0 \6 o8 j5 A# F; a0 S
  工作温度    0℃至+50℃
, r1 z$ S+ [) S  非工作温度    -40℃至+75℃4 h; r+ j5 g  r2 ^( ~5 t
  工作湿度    5%至95%相对湿度(RH),zui高至+30℃时;5%至85%相对湿度高于30℃至+50℃时,无冷凝
7 y% m+ a' f1 |8 H8 ?  非工作湿度    5%至95%相对湿度(RH),zui高至+30℃时;5%至85%相对湿度高于30℃至+75℃时,无冷凝
# f# n* B% Z3 m7 i; H  高度    工作:zui高2,000米(6,560英尺)  非工作:高达12,192米(40,000英尺)
' A  l; e! q+ b
0 [; N% v. y/ q" ~0 L; G$ l6 U5 \# {6 v$ b5 D
5 j- ?3 M8 \5 A! S3 H
    2023-5-30 15:22
    发表于 2022-11-29 14:48 | 只看该作者
    测试射频的时候,对探头要求很高
    GMT+8, 2025-7-20 06:32 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
