查看: 476|回复: 3
电烙铁不挂锡解决方法分享
发表于 2022-11-29 10:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在PCBA加工厂经常需要使用电烙铁对产品进行焊接或维修,电烙铁在使用了一段时间之后,由于不正确的操作方式,常会出现烙铁头挂不上锡的现象,出现这种想象该如何解决呢?
( ^4 v. P5 [( {7 F
; c5 Q/ g" v( p1 C! U
电烙铁不挂锡的原因
" r' R- I% {/ }& S( g& O$ w$ i9 I8 x8 O9 h/ T9 q
( P7 D0 [9 Y! F+ z% n1、电烙铁的功率太大烙铁头的功率从20W、25W,大至几百瓦。外热式电烙铁制造工艺复杂、效率低、价格高,速热式的由于大变压器拿在手上,操作困难;内热式电烙铁结构简单,热效率高,轻巧灵活,当为首选。用作装修晶体管、IC类收录音机、电视机,作普通电路实验,一般以20W为宜,修理真空管类机器,如胆机、旧式仪器,以35W为宜,外热式的则为45W,焊大变压器的接线、金属底板上的接地干线,则采用内热式50W、外热式75W。你可以对比一下你用的烙铁头是不是功率太大了。3 u: s! _7 k+ `. j
! p- w0 Z  _5 Q. ], |  G$ R
' z0 Q8 ]8 J& T& l8 \9 ^& \
2、烙铁头质量差市场上有一些劣质的烙铁头,如果你不小心买到了,就容易出现烙铁头部挂锡的问题。解决办法:先准备一刀片和新的焊锡丝,要含助助剂的。先把烙铁烧烫,然后拔掉,用刀片把要上锡的位置刮干净,用新的焊锡丝往上填锡,刚开始可能还是上不上去,上不上去再刮干净,重新上,当低到一个合适的温度时,焊锡自然就上去了,如果还是不行,就重复这个过程,如果实在不行,那就是你的烙铁头含锡太多,上不了锡,拿磁铁试一下就知道了。  t' i6 b" U: q8 C, f) d
8 R9 H/ @/ k) p% N8 ]) r
0 ?2 M) I/ W+ h; X0 w3、电烙铁长时间干烧电烙铁通电长时间不用,使用劣质的焊锡和松香,或者久放前没有挂锡保护焊头,而造成了电烙铁焊头挂锡层的脱落,造成了焊头不挂锡。6 [+ a9 p9 r) \$ o8 [% v3 K
2 ]7 o: U5 p: g% |- {1 y
6 |' f$ V! i0 `7 Y2 b解决办法:. B/ ]7 \: S) t$ s% p
, P# q3 I4 S* [: b! _: Q
9 Q5 M' |3 y* W" x; |: N% l3 u(1)除去电源,在电烙铁冷却的状态下,将焊头拆下(注意:要轻拆,不要弄折加热棒),在准备好的1000目的砂纸上磨掉黑色的不挂锡层,当然,如果砂纸不好买到的话,家用磨刀石的细砂面也可以打磨。
% K" `, L* I: ]( Y9 D% v0 w: K2 e5 A* y6 ?4 M
- G0 Y* l( z% }/ G1 r) d
(2)将磨出铜色的焊头,在电烙铁上安装好,插上电源。4 o4 y" ]6 [' Y) J- c
2 V! A, w4 Q& M7 w: W) R8 \
) V/ N5 G; ~1 B  P- C. C! C4 b
(3)在电烙铁头逐步升温的时候(注意此时切勿将焊头沾松香和吸水海绵),用松香芯焊锡丝触碰焊头。从开始的不熔化,到焊头温度逐步升高后,焊锡丝逐步开始融化。此时,将焊锡丝触碰焊头的全部铜色面后,焊锡即可挂好。6 A1 N" l6 D+ D1 K/ A; f
& t# k/ T1 Z  R/ u- l
% d+ Z- N$ Z# j, [4 Z
(4)将挂好焊锡的焊头,在松香里沾满,即可使用。8 `0 w6 X  e( e  L
- W8 z0 P( I% Y: c# V
, ^+ @- @+ I! k, S9 G9 \/ H1 z# m
电烙铁挂锡的注意事项
6 m, {/ t; X( h4 K9 Q4 V; U9 e2 J3 }1 Q4 p0 G" y
- @5 e. z8 o; o. r
1、在使用电烙铁时,长时间的干烧最容易导致电烙铁不上锡,所以长时间不用,比如10分钟,要拔掉电烙铁。
. }' j- d- \  Y! _/ S2 {; s! l4 b
; c: C: O5 [" M
1 j; G5 A& g2 s- k- K7 f8 Q2、在使用电烙铁前,烙铁头要挂上锡,使用完也要挂上一层锡,可以延长电烙铁的使用寿命。
* Q5 `! Z% D4 X& s+ D4 m: y
    2025-9-27 15:52
  • 签到天数: 1180 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2022-11-29 12:52 | 只看该作者
    不错不错,浓汁密味十分鲜,尝尝
    2023-1-11 15:38
    发表于 2022-11-29 14:55 | 只看该作者
    电烙铁用完要及时关掉
    对,及时关掉  详情 回复 发表于 2022-11-29 16:21
    2022-12-26 15:46
    发表于 2022-11-29 16:21 | 只看该作者
    somethingabc 发表于 2022-11-29 14:55
    5 Q: }/ C+ a5 ^5 K$ J& h: v; a. B0 g电烙铁用完要及时关掉
    ( M* Z( E5 f; Q  v' k对,及时关掉1 z* A: T. C8 j6 q+ J; V+ c
    GMT+8, 2025-9-28 05:50 , Processed in 0.156250 second(s), 30 queries , Gzip On.
