查看: 212|回复: 0
安森美推出电感型位置传感器,可替代光学编码器
    2023-11-22 15:02
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2022-11-28 14:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    安森公司以其专利技术将感应式位置传感技术应用于高速、高精度的领域。Anthan 在2022年电子展上演示了 ONSEMI 的新型旋转位置电感传感器 NCS32100。
    * M+ d5 ^, c5 Y# N7 J8 j0 n% u: K
    & A+ M+ ^/ f2 G/ x$ |
    这种新型传感器旨在取代传统的基于光学编码器的位置传感器。此外,与那些传感器不同,NCS32100不受温度和振动变化的影响。这些特点使它们非常适合具有挑战性极端环境条件的工业应用。7 G/ n: u% H% k0 \
    $ h- ~2 C2 l- d0 V1 |+ y电感式传感器位置信息传感的新机遇- `, Z$ Y) A- v8 A1 w4 K) Y$ c; l
    ) S& T9 z" n2 _) J) E: x
    % @  e, w) h0 T
    今天的工业市场上有各种快速移动的机器人、传送带等机器。 速度和高精度的结合已经成为许多应用的基准。
    4 _5 `, c5 |+ i" t) m# b9 o' K/ y1 j5 k8 r9 Y
    & N1 l( p  ~1 T% |& C
    Anthan 区域营销经理亚历山德罗•马焦尼(Alessandro Maggioni)表示,归纳编码器在工业应用方面有着悠久的历史,创芯为但它们历来仅限于不需要高精度、转速较低的用例。在 NCS32100的帮助下,onhalf 采用了一种新的方法,将感应编码器的可靠性与光学编码器的相对精度和速度结合起来。- O+ D9 u+ }, y5 A& u8 f& i- j: t
    9 m' v* c' T7 u
    : v; W( [* D! W0 J' k: @NCS32100使用38毫米传感器,在6000转\u002F分钟时提供+\\u002F-50弧秒的精度。或者,NCS32100可以支持高达100,000 RPM的速度,但精度会降低。重要的是,电感式传感器对几乎所有形式的污染或干扰都不敏感。它们对机械振动也不敏感,并且没有“一阶”温度依赖性。) V8 {& B& J' r. {
    6 q3 ?! a8 v1 K2 r; h( n7 j! s2 B( c1 w
    易于实施和连接
    * |, n* [; V: O- u% X' x  z6 z
    ' W& g$ L0 g' z4 W1 R
    - H6 E6 Y0 b* v8 O1 Y/ a2 o根据 Maggioni 的说法,NCS32100 传感器很容易进行集成到工业管理系统中。该芯片技术具有企业内部控制模拟研究前端,芯片采购可提供数据自动处理增益和模数关系转换器 (ADC)。该设备还嵌入了我们一个 DSP 和一个 ARM Cortex-M0+ CPU 内核。可以在 NCS32100 数据表设计中找到自己更多学生信息。- M# w# P" L8 D1 W* W: b0 s
    . z5 I2 u3 Q$ L) n7 w/ s
    6 U+ c' E* H9 L9 B嵌入式单片机提供固件配置和校准,NVM 闪存和易于配置的通信接口使用 UART 或 SPI 总线。NCS32100与位置传感器硬件一起工作,它由定子 PCB 和转子 PCB 组成。- Z) o$ _8 B; `; ?: ?1 _
    6 q9 A( C! W* y5 e
    8 V* B9 |3 {% x; M: |( j7 y$ p
    转子PCB转动自如,定子PCB上安装NCS32100芯片。PCB为双感应线圈设计,带励磁线圈,接口连接NCS32100和连接器。整个组件连接到轴上。8 u& Y& V: D) ]3 {6 Q
    2 x2 ~' f9 A$ j: ^5 k( `6 Z! W. c8 L  Z5 k$ U2 y! z8 o
    “这一切都非常简单且易于连接。”Maggioni 说,“这是我们一个系统集成解决问题方案,EPROM与竞争能力解决中国方案设计相比,它需要的附加组件更少。”该解决这个方案与竞争企业产品的区别还在于它输出位置和速度以及数据,而不是仅需要学生从中可以得出位置的原始模拟信号。
    9 `( u7 e; |8 v! z0 O, q) j$ Q
    9 e, e1 _, h8 V$ u! P2 j: @0 f- V7 V5 q7 z( v& P, F
    Ncs32100支持简单的PCB设计
    4 Y9 w; v2 {8 w6 z, n9 q9 L, E8 H" |* c$ p4 f
    & e7 X$ L% ^: y马吉奥尼表示,NCS32100技术还允许在PCB层面实现简单灵活。它高度可配置,因此工程师可以处理不同尺寸的PCB传感器设计,这意味着他们可以更容易地区分他们的设计。. Z6 W' s% s' @! y0 Q
      {7 [! u  L1 m% I& Q0 F, B
    5 ?+ m8 e5 a  Z$ C: ^4 t. H使用NCS32100的PCB设计不需要在转子PCB上焊接元件。在定子PCB上,NCS32100编码器驱动、读取和编码来自PCB传感器的信号。传感器可以配置成不同的尺寸和精度。
      H2 q* U% Z& f- r7 Y
    2 q& K) b: ?# k4 A3 K4 f2 _) V' F( T0 Y+ J. Y
    如用例所示,NCS32100 上的调试数据端口可以提供对 mcu 固件系统进行学习编程的访问。一个 5 针连接器之间连接主控制器和一个企业可选的备用动力电池。. C% N; x6 W5 @1 C$ v. @8 l( C/ X
    ( Z: j! n+ K4 X# t  ]- h3 R3 r4 s
    9 K" F# X1 c8 Z* [2 E) [" h
    此外,onSemi还提供了STR-NCS32100-GEVK评估套件,用户可以自由地使用NCS32100设备创建产品。 OnSemi提供了Strata Developer Studio开发套件。 该板配有PCB转子和定子夹具,但也可以拆下该夹具,以便将传感器安装到定制应用程序中进行评估。, ~+ L: ]6 o0 |1 E
    ) _5 g, U- _: ]# a; D  n- f
    + r) ~- t9 [& o) B& b8 _; c两全其美的方案
    1 Q& v, r, a9 s% N( D9 p, {% M7 i! m0 o0 V' y5 n2 o& ^, g& M9 _
    8 S3 c$ ]" W1 S& `1 [) `! I随着人们对高速、高精度工业电机需求的不断增加,位置传感技术也需要跟上发展的步伐。此外,Onsemi 可能已经找到一种方法,在不增加系统设计复杂性的情况下,提供这种更高的性能。, A4 X; j+ h0 N, X. d
    ! b' q5 Q0 g1 ?' W5 N
    创芯为电⼦主要从事各类电⼦元器件的销售。提供BOM配单服务,减少采购物料的时间成本,在售商品超60万种,原⼚或代理货源直供,绝对保证原装正品,并满⾜客⼾⼀站式采购要求,当天订单,当天发货,免费供样!
    9 s* ]6 G/ U/ a0 f8 y7 A; K
    3 n" O  @, s2 t7 I6 J- D  ?' C7 {0 e; o, Y5 O
    . ^4 ?9 c! ~1 i3 S
    GMT+8, 2025-7-6 15:11 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
