查看: 234|回复: 3
请问在 TargetInit()中函数开始会执行 srand((INT32U)TargetInit),它是做什么用的
发表于 2022-11-28 10:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
/ c$ Q8 A' D& N+ j% P
发表于 2022-11-28 13:15 | 只看该作者
ex1 用它来产生随机数种子的.
我建立的工程中,所有源文件与 2104 附带的光盘例子源文件相同,编译链接也一切正常, 可就是不能到板子上跑! 提示错误是:向量中断有错误,无法自由运行!这是怎么回事 相同的源文件,加在你的工程里,正常;加到我的工  详情 回复 发表于 2022-11-28 13:47
 楼主| 发表于 2022-11-28 13:47 | 只看该作者
Terran 发表于 2022-11-28 13:15
7 O& O. b$ R/ Aex1 用它来产生随机数种子的.
$ n! G& a4 s( J! E( M$ e/ z我建立的工程中,所有源文件与 2104 附带的光盘例子源文件相同,编译链接也一切正常, 可就是不能到板子上跑! 提示错误是:向量中断有错误,无法自由运行!这是怎么回事 相同的源文件,加在你的工程里,正常;加到我的工程中就出错!
' r! g' c0 A1 q) x  S( O我创建的是 ARM 可执行映象。
3 @$ f. x9 o* G
: C, S5 F8 H$ M3 r  n' l# X, ^: o" [) d5 t
vector.s 你自己的吗 如果是要计算向量去的累加和了.  详情 回复 发表于 2022-11-28 14:59
发表于 2022-11-28 14:59 | 只看该作者
Dollche 发表于 2022-11-28 13:47
5 ~$ `) T; `* |( g* q1 c我建立的工程中,所有源文件与 2104 附带的光盘例子源文件相同,编译链接也一切正常, 可就是不能到板子上跑 ...
1 c0 [' W. ?7 I* d$ h* ^6 p  \
vector.s 你自己的吗 如果是要计算向量去的累加和了. " V) {9 V- ^( n. G2 |4 v, @
GMT+8, 2025-7-28 21:45 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
