查看: 288|回复: 2
电容可以交流电导通 但直流电阻断
发表于 2022-11-24 10:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 Heaven_1 于 2022-11-24 11:32 编辑 / ^' N& J, Q1 }% k- ~
# ?; @( u( `& w1 p
  “通交阻直”是电容重要的特性之一,即电容可以交流电导通,但直流电阻断。这是为什么呢?
( H2 e! r1 e$ d1 B% A! i" |2 U
  从理论上来讲,电荷是根本不能在电容中流动的。因为在平行板电容上电后,一块板带正电,另一块板带负电,在两块板之间的非导电介质不能使两种电荷相互转移并接触,完成电荷流动。真能通过,那也代表着电容被击穿了,无法使用了。6 k/ }! Y. a) q, @2 M2 U+ Z- Q' Y6 \
% F6 t1 F# m+ T" C. u% ]( w
  所以直流是肯定不能通过电容的,但为什么交流反而可以呢?4 u  }2 @$ G+ t( |( Y
- w0 Y3 f5 H  F  事实上,当电容接通电源时,实际上自由电荷没有通过两极间的绝缘介质,直流是如此,交流亦是如此。% O; o$ g* N- [  A) p& j5 X$ y
2 U( h/ A0 G2 f, s) i. O2 n  C
  但是,交流电的电压是不断变化的,积累在两极板上的电荷发生变化,引起两极板间的电压变化,当电压升高时,电荷向电容的极板上聚集,形成充电电流;当电压降低时,电荷离开极板,形成放电电流。不断地充电和放电,对外电路来说就有了电流,这也就是电容通交流的原因,即便电荷没有真的通过极板。- I8 S4 P) t1 N" y8 I8 L! d9 g* z
7 R' ^+ ~# e( {1 N* X
  为了更好地理解电容的“通交阻直”,我们还需要搞懂这两点:
; j1 T) E0 b& R4 A  r3 a1 Z7 }* ]* _6 K2 r3 e' L) |) a
  1、电容接上直流电,也会产生电流。5 p1 t$ V% v* g: x* g5 r& S- s
0 Z6 k; O: K9 S: Y$ x" o& ?& o  当电容两端接通直流电源时,会进入充电状态,电路中产生充电电流,不过这个时间太短太短,一般只需要千分之一秒左右瞬间完成充电。当电容器的电场力与电源力平衡时,电荷就不再移动,充电过程结束,电路中就不再有电流通过,所以就表现出来直流电无法通过电容的现象。
: _3 m/ |5 f7 P) u$ V
3 C: ]" X* p- G7 T7 @- }: x  2、不是所有交流电都能通过电容。8 ~' b' g2 _, K5 ~
5 D: \- y4 N. q4 j1 j2 r6 U  当电容两端接上交流电源时,因交流电的大小与方向不断交替变化,就使电容不断进行充电与放电,电路始终有电流流通,所以说电容可通交流。
. U' e: k: ?# k* P2 {! y! P: [, M( v; C
  但这里有个问题,就是如果电容很快充完电了,但交流电还没有变化(从正半周变化到负半周),那此时就类似直流电的情况,即电路没电流了,相当于断路。直到等到交流电负半周到来,电容放电,电路才重新产生电流。这意味着,如果交流电频率较低(变化速度慢),接上电容时会中途断电流,即电路不是完全导通。如果频率超级低,无限接近于0,那电路就会看起来不通。
% s+ J6 `! _8 x* F$ S
3 a, `$ U1 C6 _$ Y6 T- n  所以不是所有交流电都能通过电容,而是高频率导通,低频率阻断。0 Z$ s/ @/ Z' P! T6 T% g
/ |  y6 o* s* l8 R2 m' I# d4 h+ z0 u1 Y
发表于 2022-11-24 15:06 | 只看该作者
电容的作用之一,就是隔直通交
发表于 2022-11-24 15:17 | 只看该作者
电容从特性上也能分析出来
GMT+8, 2025-7-20 06:39 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
