查看: 621|回复: 6
PADS9.3网络间距设置问题
    奋斗
    2025-9-29 15:28
  • 签到天数: 114 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2022-11-23 21:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    / J. ~' b. g, ~# g. o4 A  z/ F3 x5 O6 s6 ^8 Z$ s( |
    灌铜的时候,设置网络间距的问题困扰了我好久,一直没得到好的解决办法。我想问下有没人知道如何可以设置某个网络与不同网络之间的具体间距,还有同一网络在不同层之间与其他网络的不同距离。比如有一个高压1000V的网络,在内层与其他低压网络间距要设为3.2mm,与某些高压网络只需隔0.5mm,怎么设置;由于有些主功率电路电流较大,灌铜要灌两层,同样的1000V在内层灌铜以后,在外层还要灌,但是间距要求就不一样了,外层与低压网络之间要隔5.0mm,又如何设置??
    1 f  J* q6 L& G/ w& `- l
    推荐
    发表于 2022-11-24 11:28 | 只看该作者
    conditional rule setup
    2023-5-15 15:25
    发表于 2022-11-24 10:09 | 只看该作者
    可以对这个电源线单独设置规则  D# Q$ ~5 w3 P" S
    选中要设置线的网络,右键中找设置选项
    可以了,谢谢~~~,现在发现PCB中封装上2D线不给标注,自己单独画2D可以标注的。。。这样就不能很方便从二个元件封装的丝印距离评估距离了  详情 回复 发表于 2022-11-24 13:19
    什麼線都能設,不一定只能是電源線.......本來不想回的,Conditional Rules 知道就知道,不知道就算了.  发表于 2022-11-24 10:44
    对,就是这个设置方法  详情 回复 发表于 2022-11-24 10:40
    发表于 2022-11-24 10:40 | 只看该作者
    ad_gao 发表于 2022-11-24 10:09
    : O  t8 Y8 a' g* j6 P4 @8 X, h可以对这个电源线单独设置规则" {! q( W# C  O6 o- ^. A/ N
    选中要设置线的网络,右键中找设置选项
    ; l  Y1 i3 d- n对,就是这个设置方法& K9 f0 l, B/ s3 [4 V7 B
    奋斗
    2025-9-29 15:28
  • 签到天数: 114 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2022-11-24 13:19 | 只看该作者
    $ Q$ [! f; \7 F, \/ V2 S- ?/ n可以对这个电源线单独设置规则
    2 {5 ~4 l2 l' b! Y7 ]/ Y选中要设置线的网络,右键中找设置选项
    ) h  ~; t) t/ e1 b- t) d  _$ f9 a可以了,谢谢~~~,现在发现PCB中封装上2D线不给标注,自己单独画2D可以标注的。。。这样就不能很方便从二个元件封装的丝印距离评估距离了8 q0 q: p8 o6 ~: O3 G
    GMT+8, 2025-9-29 18:15 , Processed in 0.140625 second(s), 25 queries , Gzip On.
