查看: 417|回复: 4
PCB走线的线宽度和拓扑结构怎么弄
    2022-11-12 15:26
    发表于 2022-11-21 12:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    请大神指教,有视频教程或书籍更好
    ) V" `$ W* N) M
    发表于 2022-11-21 13:19 | 只看该作者
    点到点拓扑最简单的拓扑结构,单一驱动器、单一接收器。
    : l9 a' a* w% p& l. m  X
    发表于 2022-11-21 14:36 | 只看该作者
    1。线宽主要考虑加工要求、承载电流大小、阻抗控制要求等因素;例如常见的信号线线宽要求4mil以上,再小对厂家要求就比较高;如果有阻抗控制要求,需要结合叠层情况利用si9000等软件计算线宽;
    * Q9 X+ H" C2 r1 K2。拓扑还要看具体电路的,如果是普通的IIC总线,因为速率比较低,适当控制分叉的长度就可以了;如果是DDR,常见的一般是T型、fly-by,一般参考demo板进行设计
    2022-11-12 15:26
     楼主| 发表于 2022-11-21 15:02 | 只看该作者
    PCB的阻抗控制要求是什么概念
    : y5 o' z( c0 `$ y% j! c
    高速信号传输过程中,要求传输路径的阻抗连续,避免出现反射,影响信号波形的质量;你需要看下传输线理论的基础知识,理解特征阻抗的概念,这不是几句话能说明白的  详情 回复 发表于 2022-11-21 15:46
    发表于 2022-11-21 15:46 | 只看该作者
    fountain 发表于 2022-11-21 15:02
    1 ?( ~/ j8 h* ~) hPCB的阻抗控制要求是什么概念
    2 T4 O) R1 q+ K高速信号传输过程中,要求传输路径的阻抗连续,避免出现反射,影响信号波形的质量;你需要看下传输线理论的基础知识,理解特征阻抗的概念,这不是几句话能说明白的
    & H' j1 k- x% C, o  ^" s# Q
    GMT+8, 2025-9-10 10:45 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
