系统由AT89C51、LED 数码管、按键、发光二极管等部分构成,能实现时间的调整、定 时时间的设定,输出等功能。系统的功能选择由SB0、SB1、SB2、SB3、SB4 完成。其中SB0 为时间校对,定时器调整功能键,按SB 0 进入调整状态。SB1 为功能切换键。第一轮按动 SB1 依次进入一路、二路、三路定时时间设置提示程序,按SB3 进入各路定时调整状态。定 时时间到,二极管发亮。到了关断时间后灭掉。如果不进入继续按SB1 键,依次进入时间 ¡ 年¡ 位校对、¡ 月¡ 位校对、 ¡ 日¡ 位校对、¡ 时¡ 位校对、¡ 分¡ 位校对、¡ 秒¡ 位 校对状态。不管是进入那种状态,按动SB2 皆可以使被调整位进行不进位增量加1 变化。各 预置量设置完成后,系统将所有的设置存入RAM 中,按SB1 退出调整状态。上电后,系统自 动进入计时状态,起始于¡ 00¡ 时¡ 00¡ 分。SB4 为年月日显示转换键,可使原来显示时分 秒转换显示年月日。
6 w- n" ~ r/ ]/ A' ~& M
- Q# Q/ y9 w9 M% W0 ]; T4 K
