查看: 80|回复: 0
电流互感器的结构及工作原理
发表于 2022-11-18 17:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  电流石感器由闭合的铁心和绕组组成,它的一次绕组师数很少,串在需要测量的电流的线路中,一次绕组师数H较多,中接在测量仪表和保护回路中。电流互感器起到变流和电气隔离作用,它是电力系统中测量仪表、继电保护等二次设备获取电气一次回路电流信息的传感器,电流互感器将高电流按比例转换成低电流,电流互感器一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等。, i( x, S8 O& y* `
: R! C, F! o$ V: P( ]  结构组成:
$ L) @8 V6 O: |" a  电流石局器由一次线圈,二次线圈,铁心,绝缘支撑及出线端子等组成,电流与感器的铁心由硅钢片餐制而成,其一次线圈与主电路串联,且通过被测电流I1,它在铁心内产生交变磁通,使二次线圈感应出相应的二次电流12。如将励磁损耗忽略不计,则I1n1=I2n2,其中n1和n2分别为一、二次线圈的匝数。电流互感得的变流比K=I1/12=n2/n1.3 a" L* g# v' I8 H
  工作原理:
& }( }# y6 k" o# y8 i  电流石反多的原理是依据电磁应应原理,它的一次绕组经常有线路的全部电流流过,电流与感果在工作时,它的2次日始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。在理想的电流互感器中,如果假定空载电流I0=0,则总磁动势I0N0=0,根据能量守恒定律,一次绕组磁动势等于二次绕组磁动势
6 N8 V* ]  k$ E& ], o, O( v5 K
7 ^# f, m5 d4 B7 q) ~  以上就是电流互感器的结构及工作原理,希望能给大家有所帮助。如您还有任何疑问,欢迎登陆西安普科电子科技。http://www.prbtek.com/
5 o$ Y- P3 X& d0 Y
4 n0 ]1 U5 z, ]: v, `( F6 [0 J$ {% b
GMT+8, 2025-6-20 00:54 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
