查看: 2532|回复: 17
pcb layout不能导入dxf文件
发表于 2012-2-20 09:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
总是不能导入,单位一致的,import时,出现这种警告:W- *WARNING* (axlRunBatchDBProgram): Invalid option - ?noWarnOnExit
发表于 2012-3-8 11:26 | 只看该作者
不是很明白你说的,不介意我可以帮你倒看看
 楼主| 发表于 2012-3-9 08:43 | 只看该作者
用autocad导出的一个dxf文件,然后用allegro导入dxf,如图所示,edit/view layers中,该怎么设置?
发表于 2012-3-9 12:39 | 只看该作者
如果不会,你就将所有的层都设置成
) F5 p% I4 w( [. _, o1 P       class         BOARD GEOMETRY
! h. m# A% a$ i+ f) B4 s       subclass      DIMENSION
发表于 2012-3-9 13:18 | 只看该作者
你没有新建相应的层面,dxf怎么进来?
 楼主| 发表于 2012-3-9 14:00 | 只看该作者
xzl3260 发表于 2012-3-9 13:18
7 r( r% E( R" b1 _1 x你没有新建相应的层面,dxf怎么进来?
* Y3 m& B5 @8 m
你好,可否给个附图片的流程图,参考一下?
发表于 2012-3-10 11:18 | 只看该作者
厄~~~还是多看看教程吧
发表于 2012-3-10 18:08 | 只看该作者
新建一个DXF层面,然后MAP下就OK了
发表于 2012-3-11 16:53 | 只看该作者
同楼上
发表于 2012-3-11 22:07 | 只看该作者
同楼上
发表于 2012-3-12 09:59 | 只看该作者
johnnash 发表于 2012-3-9 14:00 * r5 a6 U8 B: u3 _% J4 M3 T
$ ^6 t: X( g7 A* t; S6 Y
新建DXF_IN
发表于 2012-3-12 19:24 | 只看该作者
应该是你的dxf文件有问题。
0 Q6 \/ m. {- ^$ M; v3 D新建一个dxf,把原来的copy一份再保存。
13#
 楼主| 发表于 2012-4-10 13:12 | 只看该作者
xzl3260 发表于 2012-3-12 09:59
* V, K# Y! ]2 p, z% n2 \2 t, M. q8 s新建DXF_IN
8 X4 k9 b" V7 f, d9 F6 Q
你好,请问一下高手,我按照你的做了,import时,出现problems encountered during import,是为啥?
14#
发表于 2012-4-10 13:30 | 只看该作者
有可能是你的DXF文件命名有问题
15#
 楼主| 发表于 2012-4-10 13:38 | 只看该作者
sony5166 发表于 2012-4-10 13:30 1 t9 Y8 p$ {) H9 j: u' D8 _) [
有可能是你的DXF文件命名有问题
$ g/ Y* ~: Z, L# j. F2 ]' R/ y
如果命名有问题,刚开始导入dxf文件时,就会提示出错,我试过,edit/view layers 中,设置好之后,点击 view selected layers 可以导入(不知道是否属于正常导入),之后如果点击OK,import时,就出现了图中所示的问题
GMT+8, 2025-9-27 16:35 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
