查看: 410|回复: 3
"LDR R0, =PINSEL0" 中"="是什么意思?
发表于 2022-11-18 10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
"LDR R0, =PINSEL0" 中"="是什么意思?+ P2 j( c. Y3 j
这语句是取地址还是取地址中的内容呢? : l( m* F. N3 z& q. C6 D3 t
) Y- l2 y9 w$ |5 c6 t8 C9 U' Q
发表于 2022-11-18 11:17 | 只看该作者
这是 LDR 伪指令,可用来加载 32 位立即数或地址,LDR R0,=PINSEL0 是将 PINSEL0 的地址加载到 R0 中。
发表于 2022-11-18 13:32 | 只看该作者
ldr r0, =0xFFF0 @伪指令4 a* t! v& p4 m0 O
ldr r0, 0xFFFF @指令  Z+ {$ v4 O, \1 h
直观的区别就是ldr伪指令使用时,后面的数据前会有"=",实际使用时,大部分都使用伪指令,这样就不用考虑合法和非法立即数的问题。
发表于 2022-11-18 14:05 | 只看该作者
编译器会将ldr伪指令进行替换,用文字池的方式来解决非法立即数的问题。文字池就是划分出一段地址空间用来存放常量或者地址,需要时用基址+变址的方式去取数据,这样就不用受到合法立即数的限制,可以表示32bit的数据。
GMT+8, 2025-9-11 05:09 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
