查看: 518|回复: 3
用Altium designer画电源转接板PCB时,给四个电流都是3A的电机供电,板子的电源接...
发表于 2022-11-18 10:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
altium designer画电源转接板PCB时,给四个电流都是3A的电机供电,板子的电源接入端的PCB线应该多粗?按1A电流20mil来算,4个3A的电流应该是240mil,这样的话线太粗,有什么好的解决办法吗,还是就按240mil这么粗来布线?, u! c/ k) @" `5 X/ o. J
发表于 2022-11-18 11:08 | 只看该作者
可以将线宽布置到可以布置的最大线宽,令该走线露铜,等板子回来后可以在上面镀锡,镀锡的厚度可以增加电流的大小。& A( M  e7 M: ~6 s/ Y6 v- n9 s# o
发表于 2022-11-18 11:15 | 只看该作者
将1个盎司的铜厚增加为2个盎司的铜厚或者更厚即可,这样就可以减小线径。  m* K' i) @6 Z
发表于 2022-11-18 11:23 | 只看该作者
采用过孔走单股铜芯线的方法呀,这个采用2根1.5平方的铜线就行。
0 j5 F. A" ]" i+ k0 F5 o
GMT+8, 2025-7-28 20:19 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
