查看: 453|回复: 8
RX线下方挖一层是为了降低寄生电容?
发表于 2022-11-18 09:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前看过一文章,RX线下方挖一层是为了降低寄生电容,可以在同等阻抗的情况下拓展线宽,降低插损。可是通常只挖0402期间下面的GDN,走线却不挖,走线也就是到BGA的线为什么不挖呢?
) ]. I% e& h& \3 [2 K
2 x, C) r* @" h8 a; }* ]) {" m' Z 6 d7 B9 O8 m" n8 t- r* P" k" n3 P
. @2 Y$ v  t7 e8 G' }0 y, S) |
发表于 2022-11-18 11:12 | 只看该作者
因为器件在高频电路中还有一个等效电路,而且这器件的面积相对PCB的走线要大。. Q0 W2 Z+ |$ m' A, c
寄生电容就是两个极板的面积成成比,两个极板的间距成反比,3 y1 L- a  U# ]! U
这样在增加了面积后,而为了保证寄生电容不怎么变化,只有增大两个极板间的间距。
发表于 2022-11-18 13:32 | 只看该作者
寄生电容一般是指电感,电阻,芯片引脚等在高频情况下表现出来的电容特性。实际上,一个电阻等效于一个电容,一个电感,和一个电阻的串联,在低频情况下表现不是很明显,而在高频情况下,等效值会增大,不能忽略。
发表于 2022-11-18 13:41 | 只看该作者
我觉得是0402焊盘宽度比较宽,如果要做阻抗,就必须挖层才能满足阻抗。
发表于 2022-11-18 14:03 | 只看该作者
线宽小的走线不要挖,这需要根据计算的,是的参考不挖的这层地的走线的阻抗需要满足50OHM。如果不挖能满足50OHM就不用挖。
    2023-3-22 15:30
    发表于 2022-11-22 15:01 | 只看该作者
    我理解的:" N0 j9 o0 v; ^$ `# B  V7 {
    线宽要保证一致,阻抗连续的问题,且尽量粗,也就是降低插损,还要做阻抗控制;: D7 U+ N# p/ `
    BGA出线限制了这部分的走线线宽,还要做阻抗控制,走线层到临层介质的厚度应该是相对薄点的,并且这部分参考不能挖,不然阻抗没法控制;其他部分结合阻抗、线宽、阻抗连续的要求,就需要挖掉临层来增加介质厚度来满足阻抗要求。
    发表于 2023-1-8 20:19 | 只看该作者
    BGA到焊盘这段走线   是不能挖空的) e) ?8 x. p" ^! M( L1 Y
    因为为了方便出线   所以这段的线宽   会极细; f4 Y1 S! G! ]: e
    意味着阻抗已高于50奥姆2 h$ f$ }8 E, C2 K$ J
    如果这段走线下层挖空   但线宽又无法拓宽(不然会无法出线)
    + Z: G) ]) E4 U# g8 a& s2 K那么已高于50奥姆的阻抗  会变得更高  更远离于50奥姆8 J  Y0 _$ ~* B' ~  d/ _; V
    你RF性能只会更差$ }# `& x$ x, T: S# G
    ) r: e3 M# J9 d. r( M  {换言之  这段走线  只能牺牲阻抗来配合BGA出线
    7 f2 m2 ?6 ^0 s" R/ u- w8 I9 D因此多半都很短   也就是零件都紧挨着收发器5 `5 @& y* Q) }  N" X) I  h
    3 }6 J  {) I, S% g: }0 }
    ) n2 J, N( M, @8 C  n+ p: x再来    如果是其他区块的RF走线1 t6 x, p$ p9 C, W: Y. `; j
    在维持50奥姆阻抗情况下
    4 z7 V) ^& W4 C: i8 L( v. `  u8 v挖空固然可以藉此拓展线宽  进而降低损耗
    9 M5 {. C5 Q, C7 h: J. i2 h; [' p7 O" p7 r0 ^4 Y8 \6 P3 V2 ^
    寄生效应不一定降低
    , w+ z" \7 g- o* b. @0 |1 m; E% }原因是   寄生电容  不只跟距离有关  也跟表面积相关1 W( Q- Z% F: B
    ) o& e+ B5 H( g2 [4 f3 X/ H
    0 x$ p# _% n# Q2 Z1 _" C你现在拓展线宽  等同表面积增加5 l2 A* j  f' `" ]- p  L
    好啦  距离增加(挖空)   但表面积也增加(拓展线宽), I! o4 Z& G% [( N$ q4 O& [" ~
    那整体寄生电容  到底增加还减少?$ l9 z$ O. z4 W5 @
    所以我才说不一定  要计算才知道
    $ t( `3 B8 j+ j甚至有些PCB的迭购   计算后会发现" I5 Y# E# }$ E% Z
    在维持50奥姆阻抗情况下   挖空 + 拓展线宽/ _$ f$ i2 @1 I
    寄生电容反而还略增加咧
    5 T1 t% ]! v/ U# z; q( j
    4 Q# u& r$ y: j  \" D* L2 q# o& @8 u- y" n7 O5 @& T
    而0402焊盘   因为宽度会远大于50奥姆线宽5 \& L1 |" s) m% r! H9 `5 J
    换言之  其阻抗肯定远小于50奥姆
    % ~8 E7 e  G* k因为焊盘大小不会变   所以如果挖空# }- X/ R5 w3 y; y1 T4 c
    可以使其远小于50奥姆的阻抗提高  更接近于50奥姆
    " [. u1 ], j" C, U$ K- ^同时也可以降低寄生效应 (因为只有距离增加  表面积没增加). d" L8 z0 ~0 d) k9 f" |3 D; X4 S' b
    6 W/ M0 z& V  P. Q; m
    所以  做个小结6 a" i* a7 S; Q* ~* q: i( o
    : H3 B% c* ]) R; H1.        BGA到焊盘这段走线   不能挖空   2 h9 p0 t. Y7 \( |; a
    2.        其他部分走线  在维持50奥姆阻抗情况下   9 O" l5 D% b2 z; {
            挖空可以降低损耗  但寄生电容未必增加或减少  1 ~( a9 I& h5 t' Q2 ]
    3.        0402焊盘  挖空可以让阻抗更接近50奥姆  同时降低寄生效应
    6 f4 o4 Y/ G# x8 Q$ i' i5 |
    谢谢分享!: 5.0
    谢谢分享!: 5
      发表于 2024-2-1 18:34
    发表于 2023-1-16 14:41 | 只看该作者
    学习了,从52RD看到电巢
    GMT+8, 2025-7-27 02:26 , Processed in 0.156250 second(s), 30 queries , Gzip On.
