% X# }2 ]0 D4 c) S& [; x/ t, U% _- Z) y7 G& D
' Q% S1 ?0 f. C1 l- J S
1.1 温度1. 环境温度: 室内温度以23±3℃为最佳,一般为17~28℃, 极限温度为15~35℃,常采用空调作为调温设备,空调的数量和功率根据工作间的面积、发热源等进行合理配置。(注:温度还与通风有关)。 2. 环境的影响: 不适宜的温度环境会对设备、材料、工作人员均产生不良的影响。 温度对焊膏的影响: (1)温度过高:焊膏变稀变软,容易塌落。 (2)温度过低:焊膏变硬变粘,影响印刷质量。 温度对设备的影响: (1)热胀冷缩易造成误差,影响设备精度 (2)造成橡胶器件的老化或变脆,影响寿命 (3)低温情况下易造成回流焊炉炉口温度不稳定 从人机工程角度考虑,不良的工作环境易影响工作人员的工作效率和效果,造成出错。 1.2 湿度相对湿度:45~70%RH(relative humidity)。 湿度的影响: 湿度高:1.焊膏吸湿,焊接时易产气泡; 2.元器件吸潮,设备易锈蚀老化; 3.压缩空气含水气多,对气路中装置(如电磁阀等)易产生影响。 湿度过低(干燥):助焊剂容易挥发易产生静电。 1.3 灰尘 空气洁净度为100000级或1000000级,工作间保持清洁卫生,无尘土、无腐蚀性气体。 灰尘的影响: 1.对光学传感器(光栅尺)及光学系统(摄像头)的影响最大; 2.对精密器件也会产生影响,如易造成吸嘴的阻塞或运动不灵活。 1.4 电力电压要求: 三相AC380V:(50/60 HZ)三相五线制 单相AC220V:(50/60 HZ) 印刷机: 220V 贴片机: 380V ,3KW (注:由于贴片机大部分时间工作在瞬时冲击即起即停的方式下,故实际功率要求应在10~15KW) 回流焊机:380V,工作时≤10KW,启动时20KW。 波峰焊机:380V,工作时10~15KW,启动时30KW。 1.5 接地系1.5.1静电接地静电接地是将带静电物体或有可能产生静电的物体(非绝缘体)通过导静电体与大地构成电气回路。为了将设备上可能产生的静电及时导入大地,防止由于静电放电产生危险而对设备进行的接地。静电接地电阻一般要求不大于10欧。 总的静电地在室外深约2米处由周长约30米的钨钢板构成一环形,再由钨钢板或者铜丝引入室内;不能在不做处理的情况下与电源地互连。 1.5.2电源地(动力地)电源地主要是针对电源回路电流所走的路径而言的,一般来说电源地流过的电流较大。 采用三相五线制,电源线和地线通常用钢管进行保护和屏蔽。 1.6 气路及净化1.6.1气路 气泵 → 2级空气过滤器 → 高压气(2kw) (有水过滤器) (8-12个压)→ 分成三路(印刷机分路、贴片机分路、助焊剂涂敷分路) 注:气从上边走,电从下边走。 1.6.2气流量为了保证供气的平稳性,总气流量的大小应该是各分路气流量总和的2-3倍。 印刷机 : 0.08m3/min 贴片机 : 0.2m3/min 波峰焊机 : 0.2m3/min 工艺中心气源总的气流量: 0.9m3/min 1.6.3气缸容积工艺中心气源气罐容积:155升 1.7 通风1.室内应有排风扇和通风口; 2.回流焊机、波峰焊机应有独立排风配置; 回流焊机是SMT工作间最大的热源,有独立的通风管和风机进行排风散热。 通风管由耐高温高压的PVC材料制成。 风机采用抽风机,位于出风口。 (注:一个适宜的工作环境,应在空调环境下,还要有一定的新风量。) 1.7 废料处理1.生产过程中产生的各种废料应进行合理的回收或处理。 2.废弃的焊料、用过的擦焊料的专用纸及酒精等应放入回收箱,送相关部门处理。 3.锡渣应被回收,且可以被再利用。 4.回收包装废料等。 1.8 材料、备件及附件的保管材料、备件及附件的保管应归类保管: 1.焊膏应低温冷藏(5 ℃); 2.外形相似的材料不能混淆,分别保管(网板纸、镜头纸); 3.各种元器件应根据不同类别、不同型号、不同系列在正常温度下分类保管; 4.备件及一些附件结构应正确摆放和保管。
$ _7 G& N& M) a9 V |
