查看: 1307|回复: 6
2.4G与433MHZ PCB 天线设计指南
    慵懒
    2023-6-20 15:59
    发表于 2022-11-17 13:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    ' N$ k+ I9 A9 @3 w& e9 Y- I' p
    0 a6 S, e2 k$ E6 b1 L9 w+ b7 _) P
    2.4G与433MHZPCB天线设计指南_V1.0.pdf (1.26 MB, 下载次数: 23) " p1 l& W, ~. }" C4 V; F. _$ @
    一、印制板天线设计
    2.4G的印制版天线主要有两种结构,PIFA天线和单级天线。PIFA天线的天线馈电点和地点是连接到一起的,天线和地之间形成一个电容效应,就是信号通过天线(等效 为电感)升压到等效电容上,通过电容再把能量辐射 去。单级天线是采用1/4波长原 理,其中一个馈点是螺旋或者单杆,另外一极是地。两种天线的场结构简单,可以简单 等效为一个LC谐振回路,其中C特别小,一个一个的谐振回路耦合上去,最后电磁场释放到外部。
    PIFA天线的电容相对于单级天线来说大很多,也就是说能量在谐振腔中更多,外界不容易干扰,也很难改变PIFA天线的阻抗,所以稳定性比单级天线强;但也因为他的电容太大,导致外界的相同的能量进入,在PIFA天线上产生的电压变化,远远不如单级天线打。所以效率和灵敏度低于单级天线。
    : V: ]8 t. k  K1 r2 q" |3 X+ X, [一般,可以选用外置的鞭状单级天线,外置的鞭状单级天线通信距离较远,不过每套需要单独调试;也可以选用贴片天线芯片,天线芯片占用PCB尺寸小,不过价格较高。7 ~& U8 e& U' X1 [4 L( O
    实际应用中,考虑到成本和批量生产稳定性等因素,印制板天线因其成本低、设计得当能或得足够性能,成为很多无线应用的首选。本文推荐了三款印制板天线,分别 可以应用到Dongle端的小尺寸PIFA天线,应用到无线鼠标板的单级天线和应用到遥控器控制板的中尺寸PIFA天线,这些天线都有对应仿真和验证结果。如果需要参考对应天线,必须严格按照文档给的天线形状进行设计。
    " W. M7 Q4 l- e& x
    % r- c1 x2 e% S7 A7 S3 i2 K二、蓝牙天线设计
    ' c- v+ S1 u( [1 t
    目前最常见的蓝牙天线有偶极天线(dipole antenna),倒 F 型天线(planar invertedF anternna)、曲流线型天线(meander line antenna)、微小型陶瓷天线(ceramicantenna)、液晶聚合体天线(lcp)和棒状天线(2.4G 频率专用)等。由于这些具有近似全向性的 辐射场型以及结构简单、制作成本低的优点,所以非常适合嵌入蓝牙技术装置使用。文档内主要介绍 4 种天线的设计方法。! O1 O3 E* x) v% ~4 j9 j
    倒 F 型天线
    ) }% a8 d, l% q# P曲流型天线
    / i5 G0 v- V7 @8 E4 M# \陶瓷天线2 J4 F. ?6 j. N- f6 M. X
    2.4G 棒状天线
    - [7 Y. q2 L6 W8 u- u! h# o8 F' a
    & M$ V6 P" R' p' v% i; A) U6 N9 C
    三、433MHZ 天线设计
    ■ 天线需要严格按照我们提供的参考设计
    % m; V, `4 z: [( x0 [# @■ 周围的外壳不能是密封金属壳体,靠近天线部分需要是塑料材质(也不能有含金属颗粒涂料的喷涂)
    " Z! _  P* I7 d7 Q( l& \■ 天线要远离输 级(特别当输 级为 classD 时更要注意)和扬声器的磁钢(如果近距离有扬声器,尽可能使用防磁扬声器).
    ; G- s5 m4 @) a■ 天线距离其他导体的距离至少要大于 15mm,并尽量靠近外壳  }% e- m5 q3 o
    RF 部分的走线要有完整的参考地,并按照 50 欧姆走线
    3 ~  I$ A6 `6 X  Z■ 可以考虑使用 RF 电缆引 ,使用专用的 PCB 放置天线
      D2 g0 k. \" g0 G■ 天线和音频前级以及 MIC 的走线要尽可能远离,防止 RF 干扰音频2 Q  z) ?3 A7 @: e9 L
    ■ 音频的差分走线要尽可能平行等长,两线中间不要放置地线.9 T" b( j6 @( B8 D2 I# A1 h
    射频走线不能从模组下穿过,因为模组的 bottom 一般是一个 gnd 层,如果射频线走主的top 层, 又从模组下走,那么与模组 bottom 的 gnd 距离很近,对信号影响很大.另外 RF 走线过孔也对信号有影响,要尽量避免。
    * H6 e8 m' M1 ~: J. L( \" t! {■ 天线区域不能有元器件或者其他走线。2 P! W  M$ m( ~( r8 p% x
    ■ S 型天线走线,线间距为线宽的 3 倍(比如线宽为 W=0.8mm 间距为 2.4mm)
    ! ?4 r2 c; W% z) ?" T0 [
    + ]7 y( V3 l' I# K3 D* \2 ]* v* H, P' @! w  a1 M( h# Q
    发表于 2022-11-17 16:06 | 只看该作者
    六臂螺旋天线就是很厉害的天线
    发表于 2025-4-25 16:51 | 只看该作者
    学习一下,谢谢分享( i) U% {- k6 O
    发表于 2025-5-13 09:15 | 只看该作者
    学习一下,谢谢分享
    ; o0 s' t1 g0 i
    GMT+8, 2025-7-27 02:37 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
