查看: 338|回复: 4
GPS CNR值很高,但是定位很慢
发表于 2022-11-17 10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有个项目GPS的CNR 40以上的2-3颗,就是定位时间就是很慢。用的是Co-clock方案,MTK回复是说主板有干扰,测量时钟的漂移有时候是在5以内,有时候飘动很大。该怎么解?大神指点下。。
8 H" O7 x% ]( C: d
发表于 2022-11-17 11:20 | 只看该作者
主板需要校准一下看看
GPS co-clock c0&c1 Evalutaion c0 -0.5 MIN -5 MAX 5 c0 -0.07 MIN -0.35 MAX -0.1 这是校准的值,这个有影响吗?  详情 回复 发表于 2022-11-17 13:32
 楼主| 发表于 2022-11-17 13:32 | 只看该作者
Terran 发表于 2022-11-17 11:204 Q6 X% C: I' k6 A5 Y
主板需要校准一下看看
7 X5 _, ?- Z& l* U5 @' P
GPS co-clock c0&c1 Evalutaion* m8 x: X: C% U) O# A0 \) E
( O& R  d6 M+ _2 f: I
: c) ]8 G2 |  G' Xc0   -0.07 MIN -0.35    MAX -0.1) @# C6 m# g( z, `* m8 p" ^, S
这是校准的值,这个有影响吗?
* F2 w& M$ u0 w7 j1 t4 Y* V! o" [: J+ R2 H
发表于 2022-11-17 13:47 | 只看该作者
GPS desense问题
发表于 2022-11-17 13:52 | 只看该作者
CN值高不代表定位快,很大原因是和你的频偏有很大关系,我建议把你的晶振部分电路检查一遍,尤其是晶振的负载电容部分多换几个容值看一看,还有就是晶振本身的问题,如果这个还解决不了就可能是LNA和SAW的问题,一般是可以的,希望对你有帮助。
GMT+8, 2025-7-27 02:24 , Processed in 0.109375 second(s), 27 queries , Gzip On.
