查看: 194|回复: 0
Pickering 为高压微型舌簧继电器添加了静电屏蔽功能以最大程度地减少噪音
    2023-11-22 15:02
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2022-11-16 15:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    Pickering Electronics Company是小型化和高性能簧片继电器的领先制造商,拥有50多年的经验,推出了其高压104系列SIL\\u002FSIP簧片继电器的新版本,可选择在开关和线圈之间安装静电屏蔽,以帮助最大限度地降低线圈驱动和高压电路之间的噪声。这一新功能是对皮克林簧片继电器内mu金属屏蔽的补充。μ金属屏蔽可以避免继电器紧密排列堆叠时磁相互作用带来的问题。* f& C" \5 w: G
    & v* u1 T# p: d: s: [4 c6 Z* x
    7 Q7 d2 ~+ @( y7 I# P% ~104 系列舌簧继电器一个非常广泛适用于企业混合信号半导体测试仪、太阳能或电动汽车动力电池系统测试等可再生能源技术、创芯为变压器或电缆测试或涉及高压的任何影响其他可以自动分析测试主要设备等应用。对于我们需要不断切换电源电压的地方,例如内部控制和隔离 S.C.R.或双向可控硅门,104系列是理想之选。+ V1 h  N6 a$ S7 g& h
    $ `! M  b8 V$ q
    - f9 n& o' Q6 \3 [7 {
    干簧开关有四种类型可供选择,截止电压分别为1.5kV、2kV、3kV和4kV DC,4kV版本为新版本。 3kV和4kV版本增加了开关和线圈引脚之间的间隙,以适应更高的电压。 更高的电压额定值可用于特殊订单。 水银湿簧片开关也可用于不需要开关反弹的应用。 水银湿弹簧开关的额定最小截止电压为1500V dc,并且可以在50W的最大功率下切换500V dc。
    ) j" I& I. `! X$ u4 }) Q* `
    6 `# c- x8 e, t( _1 S! E2 r$ @8 |- E9 c$ O5 p
    这些微型继电器堆叠在6.35毫米的间距,可以配备一个或两个开关在一个单一的封装,芯片采购并提供1形式 A,2形式 a 和1形式 B 的配置,三个线圈选项的5V,12V 或24V 可供选择的内部二极管。
    & H: w" B1 I9 C: t# x& Q/ [/ q. B: @% ]( g
    2 B% {7 J! n$ l3 [
    Pickering电子公司的继电器产品经理Kevin Mallett解释了这款产品:“我们的微型高压簧片继电器仍然是现有和新的高压应用的完美解决方案,增加了静电屏蔽功能,以最大限度地减少信号和控制电路之间的噪声,在必要时提供额外的保护。\\\“
      T1 c* }1 g6 u3 W  P& p" k& ?$ M' V+ L
    ( n+ h4 Y5 J. F( F+ r# [; GPickering Electronics计划于 2023 年初公司推出具有更多一些带有一种静电进行屏蔽系统功能的舌簧继电器。+ @# K7 n6 q0 @3 e  s
    3 P+ x: Z" G2 }' C8 W4 X
    % f/ c' j( v  r7 P4 t( S关于Pickering Electronics公司- x$ [6 _$ v; M, G: X! H( m1 S) S
    1 ~4 m# K* k( S$ ~+ H% G5 O. x6 H& V; N! d; Y
    皮克林电子成立于50多年前,旨在设计和制造主要用于仪器仪表和测试设备的高质量簧片继电器。 创芯为电子今天,皮克林的单列直插式(SIL/SIP)继电器产品系列是业界开发最好的,尺寸比其他竞争对手的产品小25%。 这些小体积SIL/SIP簧片继电器广泛地销售给世界各地的大型自动测试设备(ATE)和半导体制造商。( T: `8 L9 n: z) U, f
    . X5 _/ b- K( Q
    " M* X' C% P. r  a+ BPickering私营企业集团由三家中国电子设备制造商可以组成:Pickering Electronics舌簧继电器控制公司,设计和制造系统模块化进行信号通过开关与仿真技术产品的Pickering InteRFaces和设计和制造水平电缆和连接器的Pickering Connect。5 ~1 t6 }- J5 {; h
    GMT+8, 2025-7-4 02:34 , Processed in 0.062500 second(s), 24 queries , Gzip On.
