查看: 365|回复: 1
PCBA污染清洗
    2022-12-27 15:07
    发表于 2022-11-16 13:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    一般电子产品PCBA板的组装要经过SMT+THT工艺流程,其间要经过波峰焊焊接、回流焊焊接、手工焊接及其他焊接过程,不管是什么方式的焊接,组装(电装)工艺过程都是主要的组装污染来源。
    - \) |4 a% x* \- z: _" a( n
    0 c* u7 r' C* m& G  污染物的定义为任何使PCBA的化学、物理或电气性能降低到不合格水平的表面沉积物、杂质、夹渣以及被吸附物。主要有以下几个方面:
    ! S3 k8 G" l3 L! {
    & G: v1 N3 u: _* M2 [' P4 U$ |(1)构成PCBA的元器件、PCB的本身污染或氧化等都会带来PCBA板面污染;
    5 x# i& X: g! V( t. P  J
    9 u- d" g0 s+ B4 i) n(2)PCBA在生产制造过程中,需使用锡膏、焊料、焊锡丝等来进行焊接,其中的助焊剂在焊接过程中会产生残留物于PCBA板面形成污染,是主要的污染物;
    & t& ]  T- I' s% N4 W, p$ O
    $ V9 {& t. I5 P% w(3)手工焊接过程中会产生的手印记,波峰焊焊接过程会产生一些波峰焊爪脚印记和焊接托盘(治具)印记,其PCBA表面也可能存在不同程度的其它类型的污染物,如堵孔胶,高温胶带的残留胶,手迹和飞尘等;1 |' [( P: x: ]( g/ q5 U7 w0 C- G
      Y3 Y$ O0 w! l: B. _8 i(4)工作场地的尘埃,水及溶剂的蒸气、烟雾、微小颗粒有机物,以及静电引起的带电粒子附着于PCBA的污染。
    # c# G0 D( `( J
    5 ~7 C* U2 f* V4 T, n. o9 [  为什么要清洗PCBA
    8 ~/ W4 z1 ^9 x2 _- R$ a  J# {4 P$ q. e' J' b
      过去人们对于清洗的认识还不够,主要是因为电子产品的PCBA组装密度不高,认为助焊剂残留是不导电的、良性的,不会影响到电气性能。现如今的电子组装件设计趋于小型化,更小的器件,更小的间距,引脚和焊盘都越来越靠近,存在的缝隙越来越小,污染物可能会卡在缝隙里,这就意味着比较小的微粒如果残留在两个焊盘之间有可能引起短路的潜在不良。
    6 N/ Q. k$ r( H9 k/ N8 k- v5 R% a* w& r: N
      根据中国赛宝实验室可靠性研究分析中心提供的PCBA电装品质问题分析统计,腐蚀、电迁移引起的短路、断路等后期使用失效问题占4%,是产品可靠性的几大杀手之一。1 b* b" t) X" A7 c, e3 |( O: S2 V
    1 y, T) \  X* @+ E, M$ \+ Q
      污染可能直接或间接引起PCBA潜在的风险,诸如残留物中的有机酸可能对PCBA造成腐蚀;残留物中的电离子在通电过程中,因为两焊盘之间电势差的存在会造成电子的移动,就有可能形成短路,使产品失效;残留物会影响涂覆效果,会造成不能涂敷或涂覆不良的问题;也可能暂时发现不了,经过时间和环境温度的变化,出现涂层龟裂、翘皮,从而引起可靠性问题。
    ) m; l' \1 M; }5 ~
    $ R7 q6 M" V6 d' E* f2 E2 w  从不断发展的电子产品市场可以看出,现代和未来的电子产品将会变得越来越小,对高性能和高可靠性的要求将比以往任何时候都更为强烈。彻底清洗是一项十分重要而技术性很强的工作,它直接影响到电子产品的工作寿命和可靠性,也关系到对环境的保护和人类的健康。
    / c* D, Z! f2 m
    GMT+8, 2025-8-24 17:06 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
