查看: 231|回复: 0
物联网网关助力打造煤矿安全监控系统
    无聊
    2022-11-9 15:57
    发表于 2022-11-15 17:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    6 x/ }$ l& }6 b4 u: j1 i
    煤矿开采是一个危险性较大的工作,地下空间狭小、电磁干扰严重、矿尘、潮湿、监控难度大等问题,导致企业对于一套稳定可靠的安全监控系统十分重视。
    通过物联网网关打造的煤矿安全监控系统是通过对相关设备的数据采集和传输来实现的,通过传感器的数据采集,可以获取矿井内气体、温湿度、矿尘等环境信息;通过UPS电源的数据采集,可以获取设备能耗、用电量等数据,进而实现矿山设备的远程监控。通过远程监控就能实时了解矿井内的信息,及时了解到异常,尽量在事故出现前进行预防,保证工作人员的安全。
    物通博联开发的LoRa数据传输终端,可以适应矿山复杂恶劣的现场环境,实现5G/4G/WIFi的数据传输,同时LoRa传输可以支持更远距离的传输与更低的能耗,保证各类数据实时传达到可视化云平台上,为数据分析、科学决策提供支持。
    系统功能:
    1、设备与环境监控
    矿山设备包括通风、照明、给排水和传感器等等,通过实时数据采集和边缘计算,可以实现设备的远程监控管理,从生成的数据图表中了解各个部分各个设备的运行状态,条例清晰,一目了然。
    2、设备故障报警
    通过设置不同设备的危险阈值,这样在采集到相关数据时就能会自动通过短信、微信、邮件以及现场报警灯等形式进行通知,既能保证矿井工作人员的安全,又能保证设备的及时维护。
    3、能源监控
    矿山独立的能源设备也是物联网应用的重要领域。通过对现场PLC、电表、供电设备等的数据采集,可以实时了解相关数据,进而保证矿山用电安全与能耗智能管理,保证设备用电。
    GMT+8, 2025-7-3 20:39 , Processed in 0.078125 second(s), 24 queries , Gzip On.
