查看: 133|回复: 0
基于RK3568的NVR,赋能安防智能化升级
发表于 2022-11-15 16:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
纵观[color=inherit !important]视频监控系统的技术变革,从第一代的模拟监控到第二代的数字监控,再到现在盛行的网络监控,视频监控系统已成功实现了数字化、网络化和高清化。
在监控场景日趋复杂,应用领域日益广泛的今天,智能化已成为视频监控系统的必然发展趋势,这对NVR的设备性能提出了更高要求。为满足[color=inherit !important]智慧安防的多种监控场景需求,某视频监控系统[color=inherit !important]方案商计划推出一款高性能[color=inherit !important]安防后端NVR设备。
客户需求:
在该客户构想的产品定位中,这款NVR可在不同安防监控场景发挥智能化监控功能,如[color=inherit !important]人脸识别报警、火情可视化预警、入侵报警、车位车辆识别等。
" H- P9 z5 V. k* E# Z: L) x" Y2 F& M
智能化NVR
与传统NVR不同的是,智能化监控功能的实现对NVR主控的AI算力提出了要求,因为要在实现传统的接入、存储、转发、解码等功能的同时,还要能够在本地运行智能监控算法。
推荐方案
基于上述的客户需求,[color=inherit !important]飞凌推荐了FE[color=inherit !important]T3568-C[color=inherit !important]核心板。这款核心板搭载了瑞芯微[color=inherit !important]RK3568处理器,并引出处理器全部功能[color=inherit !important]引脚。
3 @- m; ~- |0 [$ Q; @: O! V* DFET3568-C核心板
RK3568处理器是一款安防后端NVR设备迭代利器,它采用四核[color=inherit !important]Cortex-A55架构,主频高达2GHz,并集成一颗1TOPS算力的NPU,可满足轻量级本地AI计算。同时,RK3568支持多种视频输入输出接口,并支持[color=inherit !important]4K分辨率H.264/H.265/VP9等多种格式高清硬解码,且可多路视频源同时解码,与NVR的设备属性高度匹配。
" F# b. S* Y7 a% Q5 H( N
8 s+ G% L3 z( ]4 V
NVR设备功能拓扑图
# Z, }7 C6 r7 P% h3 K2 \1 Q
% X( }5 A( h' z2 d% u
FET3568-C核心板原生支持2路[color=inherit !important]千兆网,可用于连接网络摄像头、外网等;支持SATA 3.0和PCIe 3.0,可用于连接机械[color=inherit !important]硬盘或固态硬盘,实现本地大容量视频数据存储;支持HDMI2.0、eDP、LVDS、RGB Parallel、MIPI-DSI五种[color=inherit !important]显示接口,并支持三屏同显和异显,最大化方便本地预览和操作。此外,通过简单易用的模型转换工具RKNN-Toolkit可实现Caffe /TensoRFlow /TF-Lite /ONNX /PyTorch /Keras /Darknet 等主流架构模型的一键转换,帮助工程师快速开发出人脸识别、物体识别、动作识别、车牌识别等功能。
7 U* |4 c* i- C9 M* ^+ V
GMT+8, 2025-9-11 05:09 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
