查看: 1397|回复: 11
T卡识别问题
发表于 2012-2-17 09:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ARM平台T卡(micro SD)会出现不能识别的时候,重新插拔卡后就正常。已经排除卡槽接触性问题,请教下解决方向。
发表于 2012-2-17 20:43 | 只看该作者
檢查供應的電壓是不是按照卡裡面的數據需求供應? 另外試著降低時脈,看看結果會不會變好。
 楼主| 发表于 2012-2-18 13:51 | 只看该作者
电压是按卡要求供的3.3V,降频也试过了,在不识别的时候初始化命令失败,发生概率较低现象重现也不容易,望高手指点
发表于 2012-4-3 14:07 | 只看该作者
我们公司也出现过这样的问题!后来是在时钟上接一个10K的上拉电阻到3V3就行了,我想应该是时钟幅度不够引起了!
    慵懒
    2020-11-4 15:57
    发表于 2012-4-5 14:50 | 只看该作者
    解决没有啊?也不见来结贴?
    发表于 2012-4-18 17:53 | 只看该作者
    首先确定你的T卡插入识别的方式,是通过CD/DAT3的方式识别?还是通过TF卡座上一个pin脚接CPU的IO来识别?
    发表于 2012-4-18 17:56 | 只看该作者
    另外,你的3.3V是一直供着的?还是检测到卡插入后才供3.3V?
    发表于 2012-4-20 14:26 | 只看该作者
    可能是电压问题导致
    发表于 2012-4-20 15:50 | 只看该作者
    尝试不同的匹配电阻 以前也遇到过
    发表于 2012-4-23 14:46 | 只看该作者
    我有遇到过,因为VCC/CLK/DAT上电时序不对,导致有些卡认的到,有些卡认不到的情况。可以借鉴
     楼主| 发表于 2012-5-16 10:19 | 只看该作者
    解决了,由于有些情况下开机不识卡,在eboot下用spi模式可以识别所以软件上面识别阶段用SPI模式做的,改善了很多,具体原因没查到。电源与时序问题都检查过了
    发表于 2012-5-16 17:24 | 只看该作者
    楼主的意思是驱动的问题喽???
    GMT+8, 2025-9-19 17:37 , Processed in 0.125000 second(s), 25 queries , Gzip On.
