本帖最后由 sugarbabysu 于 2022-11-15 11:06 编辑 - l+ i" }6 ?# \" L( ]0 A& d
% N9 n, B8 h( w. x b8 _PCBA生产设备3 N; X& [, W8 }$ I1 ?, S. n' l. q
9 [9 p# B& S* U1、锡膏印刷机* ]( f1 ?/ i. L+ [
% @% D2 W4 `( g7 k) t6 G1 n7 a5 E/ k, Q3 S
现代锡膏印刷机一般由装版、加锡膏、压印、输电路板等机构组成。它的工作原理是:先将要印刷的电路板固定在印刷定位台上,然后由印刷机的左右刮刀把锡膏或红胶通过钢网漏印于对应焊盘,对漏印均匀的PCB,通过传输台输入至贴片机进行自动贴片。
+ [) c, a/ n, e- y3 j! S8 o% \; R {4 w1 y9 v* Q' X
4 t6 }7 R$ y( x8 i4 ^! w
2、贴片机# }9 j6 t3 W0 F# l( m
7 o8 h6 V# A$ y2 X, Z, o
6 S& m, w5 L% V7 p0 ~; r- R贴片机:又称“贴装机”、“表面贴装系统”(SuRFace Mount System),在生产线中,它配置在锡膏印刷机之后,是通过移动贴装头把表面贴装元器件准确地放置PCB焊盘上的一种设备。分为手动和全自动两种。! B7 i4 G' `0 R4 T6 z
3 E9 K8 @7 F# D6 n r8 T
! D+ e& ~% O) j2 F( e7 y
3、回流焊: y8 m1 _+ ^4 E) E: \1 v9 u
+ G! P, w' ^# S2 |0 N4 H3 t% R% d" K
: z3 f& @* x1 |' [8 ^回流焊内部有一个加热电路,将空气或氮气加热到足够高的温度后吹向已经贴好元件的线路板,让元件两侧的焊料融化后与主板粘结。这种工艺的优势是温度易于控制,焊接过程中还能避免氧化,制造成本也更容易控制。
/ Z4 C3 p* {9 _. m% s5 Z G
P9 o8 U! \3 f, u1 A/ F- D6 t0 C
4、AOI检测仪
4 u( k5 U& V3 ^9 }% @: s! r, w Z5 H. |' ~5 u/ x& U3 X7 U
0 Y T9 B- `) P+ a* j/ P
AOI(Automatic Optic Inspection)的全称是自动光学检测,是基于光学原理来对焊接生产中遇到的常见缺陷进行检测的设备。AOI是新兴起的一种新型测试技术,但发展迅速,很多厂家都推出了AOI测试设备。当自动检测时,机器通过摄像头自动扫描PCB,采集图像,测试的焊点与数据库中的合格的参数进行比较,经过图像处理,检查出PCB上缺陷,并通过显示器或自动标志把缺陷显示/标示出来,供维修人员修整。
0 L: ~3 z' `' V0 G1 H+ w# `' Z/ h" u6 S# d1 Z- ]3 m
$ m$ ?4 U. u/ O9 ~! b5、元器件剪脚机7 U( A' y# P) B$ v {4 B: n* u
7 P) N' v: j Q2 W
6 I/ Y: s/ `+ w0 g用于对插脚元器件进行剪脚和变形。
' v8 ~7 V, W0 a8 g+ s$ D$ X f' p4 X( a
2 t1 G* _2 y9 }6、波峰焊
- @' u2 t3 Y: |/ o' [% j
' }6 E) |6 r2 L: b6 {8 ?+ h) s& Q6 O/ b9 o: U
波峰焊是让插件板的焊接面直接与高温液态锡接触达到焊接目的,其高温液态锡保持一个斜面,并由特殊装置使液态锡形成一道道类似波浪的现象,所以叫"波峰焊",其主要材料是焊锡条。% x' M' K) Q ]+ m7 f9 N: c
! v# o! G, f1 i0 Z! A5 m5 @& ^- e/ e0 N9 I6 Q h. Y5 z% b+ ~
7、锡炉
/ U' r& h" e, Y( a; D. l% f4 N
7 B7 P. k# W% r& y5 ~: Y0 U# B0 C# Y! D! i- ~- F, q7 v0 w
一般情况下,锡炉是指电子接焊接中使用的一种焊接工具。对于分立元件线路板焊接一致性好,操作方便、快捷、工作效率高,是您生产加工的好帮手。
9 R0 T, O3 h5 \1 V$ l4 U+ O- V! a4 Y7 n( ~; [& O# o
, Z$ F9 |& \, i5 s& w0 `3 J
8、洗板机8 B: |+ u8 r, q, c; R. m
# X3 E; W b4 ^! b5 v3 D
: T- z' d- G" W7 R. C/ {9 m
用于对PCBA板进行清洗,可清除焊后板子的残留物。
$ d0 Q' p) K. T' q" o
: x& p9 C7 W3 Y
: q+ O8 V7 [ q$ C) V$ |9、ICT测试治具
+ G2 J% ?( p" e; C
3 g+ `! k: A0 M5 c) Q( C8 u" \4 L0 p* b' p" E
ICT Test 主要是*测试探针接触PCB layout出来的测试点来检测PCBA的线路开路、短路、所有零件的焊接情况% z) Q+ z9 D$ Q/ J
; h5 L* a- K4 z) d8 W7 v2 \$ y4 _
- z% C) {9 l4 B! K2 |5 h' K. ~10、FCT测试治具
3 W8 o0 f) V: g# U& ?1 N P2 A
0 X% G+ R7 C- F5 [& n; E6 `
$ A9 k- {0 _, ?7 F, q3 c% }7 `7 LFCT(功能测试)它指的是对测试目标板(UUT:Unit Under Test)提供模拟的运行环境(激励和负载),使其工作于各种设计状态,从而获取到各个状态的参数来验证UUT的功能好坏的测试方法。简单地说,就是对UUT加载合适的激励,测量输出端响应是否合乎要求。9 Y; ^4 M1 G* H* `' o; t6 D
h. _5 |( W! w6 K& I, g, Q8 P
/ Z/ g$ G. b. h _11、老化测试架, I7 m- w+ Y7 _3 l
& w2 h$ D- l9 |" M9 z% T9 v
! ~9 R9 ]# ~4 b1 F老化测试架可批量对PCBA板进行测试,通过长时间等模拟用户使用的操作,测试出有问题的PCBA板。
; W. @! T8 K z: _' T d- p0 ]' A& o
