查看: 435|回复: 2
SMT锡膏印刷的三个点
发表于 2022-11-15 09:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、加焊膏的要求
业内人士表示,贴片加工在加焊膏的时候,主要有四方面的要求:
# L6 f3 E! A; e
: ^/ D- ]0 t! H
1、必须要均匀
要想保证焊膏图形清晰,就要保证施加焊膏时,焊膏量均匀、一致,相邻的两个图形之间不能出现连焊的情况。同时,焊膏的图形要和焊盘上的图形保持一致,不能出现错位的情况。
2、焊膏量不同
/ {9 z% n/ r9 q* d) F
正常情况下,焊盘上的焊膏量应该是0.8mg/mm2,间距较短的元器件,大概是0.5mg左右,实际膏量则需要根据实际操作模板厚度以及开口的尺寸来控制。
" k0 B& H# @# j5 F6 X  e5 {
3、偏差
- `7 X) x5 ^, M: \3 H7 x) ]
在贴片加工中,并不是必须要保证没有偏差。相反,在印刷PCB时的焊膏重量与刚开始设计时确定的重量可以不一样。这主要是因为焊盘不一样,焊膏覆盖面积不一样,所以,会允许出现一定的偏差,但是偏差值不能太大。
* D9 g" l, W4 u2 S# S1 L" I9 V
4、保证无塌落、边缘整齐
. p- ], d) |2 S* `  D
贴片加工业内人士强调,在焊膏印刷之后,必须要保证没有特别严重的塌落,边缘要保证一齐化。另外,错位不能超过0.2mm,间距窄的焊盘,错位不能超过0.1mm。另外,PCB电路板不能被焊膏污染,因此作业之后,一定要用吸锡带清理干净。
4 m6 W+ X$ i' S7 D1 A- ~
3 y5 Y" L# O4 L* K2 b
二、如何检验是否合格
' H8 p/ |, t; b6 W
想要知道印刷焊膏工序是否合格,可以采用目测的方式进行检验。石岩贴片加工厂家表示,目视是最好的检测方式之一,它能确保准确性。在目检过程中,会用到放大镜,一般是2-5倍或者是3-20倍的显微镜,根据电路板产品需求选择合适的检测工具即可。
7 h' _" n/ G9 ?  ^; d  ]8 H
! Z3 D' T' R4 {! z1 k" k, B
% Y; q$ X' M5 z& b1 E
三、检测标准是什么?
% X& _" |5 x" {# y
检测的最终标准都是按照行业标准来定的,比如IPC标准或SJ/T10670-1995表面组装工艺通用技术要求等标准,这些可以通过网络了解一下。
' w+ Z4 R+ H- k' |) A
    2023-1-3 15:10
    发表于 2022-11-15 10:44 | 只看该作者
    能在市面上都是满足要求的
    2023-1-11 15:38
    发表于 2022-11-15 11:10 | 只看该作者
    刷锡膏时要薄厚均匀
    GMT+8, 2025-8-23 11:10 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
