查看: 298|回复: 3
两个单定向耦合器能否改成双定向耦合器
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-11-14 13:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    如题,需要做一个对8KHZ左右频率的一个测试,但是手里的双定向耦合器的频段太高,发现网上有需要频段的单定向耦合器出售。这个单定向耦合器有三个端口,输入、输出和正向功率耦合端,型号是Mini-circuits的ZFDC-10-6,频率范围是5KHZ开始。# K6 X9 S$ y0 G4 e( M/ T2 g- V  }
    能不能买两个单定向耦合器,第一个的输出端口和第二个的输入端口直接连接,第一个耦合器的耦合输出端当正向功率耦合端,第二个耦合器的耦合输出端当反射功率耦合端,也就是当成一个双定向耦合器,这样能不能行呢?
    + ^4 H$ `! ]6 H
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-11-14 14:58 | 只看该作者
    第一个的输出端口和第二个的输出端口直接连接,
      |& U+ m$ `' f7 m第一个耦合器的耦合输出端当正向功率耦合端,第二个耦合器的耦合输入端当反射功率耦合端
    2022-1-29 15:03
    发表于 2022-11-14 15:06 | 只看该作者
    这样接的话,第一个耦合器输入端信号过去的话,从第一个耦合器输出端到第二个耦合器输出端,会在第二个耦合器的隔离段产生耦合功率的吧,假如隔离端负载容量不够的话,会爆的吧。
    只要我的总输入功率小于额定功率就可以了吧?因为就算是单耦合器使用,功率全反射的话也会有同样大的功率作用在隔离端的负载  详情 回复 发表于 2022-11-14 15:11
    2022-1-29 15:04
     楼主| 发表于 2022-11-14 15:11 | 只看该作者
    I_believe 发表于 2022-11-14 15:06* k5 {$ P. S0 g' C+ E
    这样接的话,第一个耦合器输入端信号过去的话,从第一个耦合器输出端到第二个耦合器输出端,会在第二个耦合 ...
    / q7 ^; {  Y5 e  d只要我的总输入功率小于额定功率就可以了吧?因为就算是单耦合器使用,功率全反射的话也会有同样大的功率作用在隔离端的负载5 n2 g+ ^# p( M
    GMT+8, 2025-7-27 12:58 , Processed in 0.109375 second(s), 27 queries , Gzip On.
