查看: 407|回复: 5
滤波器跟射频开关直接连接衰减问题
发表于 2022-11-14 09:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想请教一下,滤波器可以跟射频开关直接连嘛?是否需要做匹配。最近在调一个板子,我单独测滤波器的s21是-2dB衰减(跟手册符合),单独测射频开关s21是-0.6dB衰减(也基本符合手册),但是一旦滤波器跟射频开关直接连起来s21就直接到了-20多。有谁知道这是啥原因嘛?请教啊!
, W; }- e1 j8 M. |4 o4 R 3 O) E) K5 A7 v+ I6 g* z8 Q
测出来是这个鬼样子 & j- o" K9 h' m$ k% C6 r
请大家不吝赐教) z7 A' m8 c$ L, f
3 o! d- |/ h. j0 k# z' Q0 v
发表于 2022-11-14 11:22 | 只看该作者
你的开关隔离是多少?  应该是测试问题  实物图有没有?
开关隔离是20多 没有实物图 实物很简单 直接就是一个滤波器加射频开关,没其他的了  详情 回复 发表于 2022-11-14 13:25
 楼主| 发表于 2022-11-14 13:25 | 只看该作者
Terran 发表于 2022-11-14 11:22
% V. j, ]' y& O, v! \/ P你的开关隔离是多少?  应该是测试问题  实物图有没有?
( _4 u+ ~  H4 F开关隔离是20多   没有实物图  实物很简单  直接就是一个滤波器加射频开关,没其他的了
2 H- I2 C* N1 V5 ~- e
发表于 2022-11-14 14:01 | 只看该作者
那就在开关与滤波器加个电容  测起来。
 楼主| 发表于 2022-11-14 14:14 | 只看该作者
加个33pf左右电容?确实可以这样试试,可能开关和滤波器直接级连会导致滤波器和开关两端都不是50ohm阻抗。特性发生变化。
来大的 加100p 或者 68的  详情 回复 发表于 2022-11-14 14:16
发表于 2022-11-14 14:16 | 只看该作者
jack_are 发表于 2022-11-14 14:14
2 {7 f) h0 Z& @+ s* U9 N加个33pf左右电容?确实可以这样试试,可能开关和滤波器直接级连会导致滤波器和开关两端都不是50ohm阻抗。 ...
0 o1 S+ \  v0 G* S! L/ C% n! C% T
来大的  加100p  或者  68的  / D/ Q7 ?# F% {! `
9 y! J7 x" h% T* W! [
GMT+8, 2025-7-27 12:42 , Processed in 0.156250 second(s), 31 queries , Gzip On.
