查看: 439|回复: 3
[技术讨论] 485总线接上后 CE超标
    慵懒
    2022-1-21 15:20
    发表于 2022-11-11 15:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    我们的一块485接收板需要过EMC的认证,但是实际测试的时候发现,板子单独测RE和CE都是OK的,接上485(A/B/GND)总线后,300K~2M的CE结果被明显抬高,不接GND结果更好。下图左边是不接485的结果,右边是接A/B线的结果。
    8 t( V/ c  d* |( Y
    # M! N. Q5 _$ M9 [
      _, C5 B& u- \1 B' |0 f) M2 K$ J! V
    在板子的A/B线上已经串了共模电感 WCM-3216-222T (换WCM-3216-102T无明显区别)。& q) y# G6 K; N  L. L- k
    试过把A/B线绞起来,或者加磁环,均无明显变化。
    ) y% v$ U; p( b6 N! [; [. R9 W1 x, W
    8 ]$ Y0 Q" R7 ?  O4 e* P) n' t
    2022-1-21 15:22
    发表于 2022-11-11 16:49 | 只看该作者
    是不是应该先搞清楚是串口来的还是485收发器来的?也可以换个485收发器模块来验证一下) X# V) m1 u3 ^  A" ~# b
    发表于 2022-11-11 17:05 | 只看该作者
    这个看频段,应该是差模干扰,串共模没用的,试试串磁珠看
    2022-1-29 15:07
    发表于 2022-11-11 17:54 | 只看该作者
    主要是电源的问题。查485芯片电源
    GMT+8, 2025-9-10 23:18 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
