查看: 448|回复: 4
[技术讨论] EMC静电测试串口损坏问题
    2022-1-21 15:08
    发表于 2022-11-11 13:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    EMC 静电测试 串口损坏问题 空气放电 接触放电常测试的时候,串口直接死掉,板子还会重启,回来换了232芯片串口正常了,但是选的232芯片是后缀带E的,为什么还过不了测试呢?
    6 p8 @2 D6 t$ F! T. z. x2 Q
    ' u/ I* |9 y/ h# N4 T* W% G
    发表于 2022-11-11 14:56 | 只看该作者
    接地问题。看看电源输入接地是否良好。之前遇到过类似的情况
    郁闷
    2023-1-12 15:07
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2022-11-11 15:02 | 只看该作者
    大概率是地的连接问题。
    发表于 2022-11-11 15:05 | 只看该作者
    分析两点:1,因为是塑料外壳,所以测试时要确认是不是存在有实质性放电现像,如果是空气放电,建议加强放电位置绝缘措施。2,如果是打接触金属接头外壳外,建议取消外壳接地,增加绝缘或是将外壳与PCB地间串1M欧电阻,同时外壳与PCB地加强绝缘。
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-11-11 15:12 | 只看该作者
    会不会是串口屏蔽层接地不良,ESD窜到信号线上,把芯片打挂了啊?如果假设成立,加强屏蔽层接地就欧了。
    GMT+8, 2025-9-11 04:35 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
