查看: 406|回复: 1
框选加铜,出现死铜(孤岛),是否应该去除?
发表于 2022-11-11 11:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在PCB设计中,框选加铜,会在线与线之间出现死铜(孤岛)?是否应该去除死铜(孤岛)呢?
有人说应该除去,原因是:
4 s1 t4 m) {8 }
·会造成EMI问题;
·增强抗干扰能力;
·死铜没什么用。
. c7 Q3 X2 O1 x8 |, I& G6 }/ D& X/ M
但也有人说应该保留,原因是:
" c3 o$ p3 S  q·去了有时大片空白不好看;; O0 H! `2 T0 c9 F( {, l. V0 r" P
·增加板子机械性能,避免出现受力不均弯曲的现象。
$ n6 M8 M( o) m
那么,到底谁对谁错呢?
7 Y" @- U2 G$ n+ Y& \! V: e! Y) G, \
一、我们不要死铜(孤岛),因为这个孤岛在这里形成一个天线的效应,如果周围的走线辐射强度大,会增强周围的辐射强度;并且会形成天线的接受效应,会对周围走线引入电磁干扰。
* Q! H. n, O4 D' D3 ~8 {$ u. }: F% U( T1 n( `
二、我们可以删除一些小面积的孤岛。如果我们希望保留覆铜,应该将孤岛通过地孔与GND良好连接,形成屏蔽。
2 w: V4 I! J. K5 I- x  t( C& }
三、在高频情况下,印刷电路板上的布线的分布电容会起作用,当长度大于噪声频率相应波长的1/20时,就会产生天线效应,噪声就会通过布线向外发射。如果在PCB中存在不良接地的覆铜,覆铜就成了传播噪音的工具。
3 J9 z0 m4 v. p8 r, {2 |& ~因此,在高频电路中,千万不要认为,把地线的某个地方接了地,这就是“地线”,一定要以小于λ/20的间距,在布线上打过孔,与多层板的地平面“良好接地”。如果把覆铜处理恰当了,覆铜不仅具有加大电流,还起了屏蔽干扰的双重作用。(看到λ/20就想起射频领域那个神奇的λ/4)!
# b9 D% P/ |: a- J  z
第四,通过打地孔,保留孤岛的覆铜,不但能够起到屏蔽干扰的作用,确实也可以防止PCB变形。
/ `# \( N8 v4 P" P+ s1 h4 w7 K
发表于 2022-11-11 13:15 | 只看该作者
我们是要删除的
GMT+8, 2025-9-10 14:33 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
