: U% h0 _; h/ Q7 `2 k. V+ ~4 ?, |, P2 h* ]2 x1 b- p
一、现象描述在PCBA组装过程中发现PCB有断线缺陷,常见的主要表现有下述几种形式。1.残液腐蚀导致的通孔开路特征:多数的通孔在通孔内壁变黑的同时,下侧的内壁也被腐蚀而无铜,大多数发生在组装过程中或长期保存过程中,如图1和图2所示。0 J. ~+ I$ {+ A+ K; _- A
4 x1 D2 C# `( r1 N! ?; X" D" m1 A0 u( Q& u+ V
图1 断裂壁局部图
! j7 s+ `* G: s6 D V7 ]6 G; P9 H图2 被残液腐蚀的通孔
% ^* D; t8 |" E. q. G3 l2.层间剥离导致的通孔开路特征:随着PCB基板内部的层间剥离而出现的通孔开路,如图3所示。
* p- A, d1 H0 L1 L. o0 d) e/ P% d- T5 L
图3 层间剥离导致的通孔开路
& T& }! \6 ~+ H% C& y
) z ^5 ? g$ p; `" R& @5 L6 h2 |+ J8 T( O
" z. a. S) C) q( n
3.玷污导致的盲孔开路特征:盲孔的镀层和盲孔连接盘之间存在树脂或其他污物,导致接触不良而开路,如图4所示。4 O7 P3 A7 K! J- { X
+ b: k- P+ y+ Z图4 玷污导致的盲孔开路
8 X. l5 I& u: V! s( Z3 ~0 L6 S1 ~( g( h3 U
4.焊料熔蚀导致的开路特征:PCB的铜层非常薄,每逢热风整平工艺或波峰焊接时铜导线就会被熔蚀从而开路,如图5所示。+ i# F8 W1 x" [, t8 v6 r( }
/ M; P4 H+ Z- l. Q: |
图5 被焊料熔蚀了的铜导线
; [! p% d% L1 I- f& f: }! X- u5.静电损伤疑似断路特征:三角形伤痕较深,前端稍微连接着的部位断开形成开路,如图6所示。
+ {; K( q; a' x% U# E# _! Z4 m7 M& t+ ]1 U
图6 静电损伤疑似断路 ; ?, ]) [. E4 u6 V
二、形成机理7 @- w- z1 \% j9 B' c5 c$ X) l/ t
. o' X2 i% R) s6 e* y6 }
% l t, ]- h) a7 J+ h" i; @1.残液腐蚀导致的通孔开路在PCB制造过程中残留的蚀液没有被清除干净,封闭在通孔内,长期地腐蚀通孔的内壁,从而引起通孔开路。) }% A4 O/ ~) N! }/ H4 p
( _3 _7 h) L& ]7 D8 D7 z, H1 g* d* _! u( w
2.层间剥离导致的通孔开路(1)PCB基材吸潮。(2)HASL工艺温度过高或时间过长。(3)PCBA组装再流焊接时峰值温度过高或在峰值温度下浸泡时间过长。
6 z9 y4 b& U4 a) A n( k/ B6 S( R2 R- |4 U. z( t
, O9 g9 B6 U5 I" ]6 x. `3.玷污导致的盲孔开路采用积层工艺制作多层板,在激光钻孔时清除玷污不完全,使树脂残留在盲孔的连接盘上,从而导致盲孔开路。+ y( p) [# B7 E/ G: j) v$ t
3 @5 `! V( i8 {4.焊料熔蚀导致的开路此现象通常发生在HASL工序或波峰焊接工序。由于基板上设计的铜导线厚度过薄或导线宽度过于纤细,在焊接的高温下,熔融的焊料对Cu的熔蚀作用将使铜导线变得更薄、更纤细,在PCBA使用过程中一旦受应力作用便会断裂而开路。
( ]* e0 y3 |- b; Z, A; R$ R0 w R9 S& k3 P0 K/ S
# g" i; s: y1 Z j% I: P
5.静电损伤疑似断路形成原因:图6是静电破坏出现的特有的三角形伤痕,尖端稍微连接,一旦受某种应力作用就会断开,从而引起断路。: v/ o5 _1 A/ n) N& ~/ y/ J' f
4 g& V, F h' Y# j- g2 Z! z2 d N6 l9 U8 d
三、解决措施
4 u! S/ i2 f. A8 k6 k7 W
8 {6 Q$ D( o% F, z* l" E5 N
7 W# l/ A* Q1 V$ _ u% J1.残液腐蚀导致的通孔开路。向供应商反馈,加强对PCB制造过程中的质量监控。2 W6 k6 s+ Y& |% c6 P* D- U( z. v
, r' A, y; O: B9 a9 w
( z J, v7 u- W0 v' p
2.层间剥离导致的通孔开路。① 在PCB基板制造过程中加强防潮措施,严格监控HASL工艺参数(温度和时间)。② 在组装过程中注意PCB的防潮,并选择合适的再流焊接峰值温度及在峰值温度下的浸泡时间,避免温度过高或时间过长。
! S2 t& {) }& d) u$ H2 ]4 G3 E5 s. M# i+ B n1 S
. l4 ?0 n/ \/ R# V4 ~5 T
3.玷污导致的盲孔开路。PCB制造厂商应加强对PCB制造工艺过程和质量的监管和控制。
2 h$ T( s$ }( j8 A( N2 j& U. d. `, h4 |" H. `3 K E
! X4 u7 P$ S' W4.焊料熔蚀导致的开路。① 布线设计时应避免采用过薄、过细的铜导线。② 执行HASL和波峰焊接工艺时,应加强对操作温度和时间的管控,切忌操作温度过高和操作时间过长。( W7 L. j p1 Y. f
/ \: i0 l+ ?7 e; c( B9 Q7 A2 V* @( D$ ` q7 C
5.静电损伤疑似断路。在PCB制造、存储、运输及组装过程中都要执行严密的静电防护措施,严防静电损伤。5 a9 {9 F$ }" i# ~* x, z
7 y+ ~4 [/ `( e" S
: I( r$ Q% T, ]6 W' ^" S |
